Precyzyjne cięcie gumy
SkyLOT
Szukam pomysłu na precyzyjne pocięcie (DOMOWYM SPOSOBEM) gumowych wałków na plastry, powiedzmy na 10mm.
Ma ktoś może jakieś doświadczenie w tym temacie?
Chciałbym uzyskać możliwie jak najgładszą powierzchnię ciętą i w miarę równą (w kącie).
Wymiary większych gumek:
długość/średnica zewn./średnica wewn.
45mm/24mm/7,5mm
Wymiary mniejszych gumek:
30mm/15mm/7,5mm
45mm/24mm/7,5mm
30mm/15mm/7,5mm
- Załączniki
- 002_gumki.png (477.26 KiB) Przejrzano 4962 razy
Pozdrawiam, Jasiek
pitsa
Re: Precyzyjne cięcie gumy
Skoro to jest w dziale "na luzie" proponuję zastosować krajalnicę do jajek
[youtube][/youtube]
Nie lepiej z "płaskiej gumy" wyciąć kółka? To prosta sprawa. Jest taki specjalny cyrkiel: http://www.olfa.net.pl/products/Cyrkiel ... CMP-1.html - bardzo wygodne narzędzie.
[youtube][/youtube]
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
pitsa
W takim razie może pomoże krajalnica do chleba?
Przecież napisałem, że cyrkiel do płaskiej gumy.
Jeśli masz tyle sztuk to zrób sobie jakiś przyrząd do cięcia. Na przykład nabijaj te wałki do stalowej rury i rżnij ostrym nożem. Krawędź rury będzie do precyzyjnego prowadzenia noża. Ostrze w klin, podczas nacinania trzeba delikatnie odchylać plastry, nóż pod odpowiednim kątem, stale opierając się o prowadzącą krawędź rury. Nie spróbujesz to nie dowiesz się jaka metoda będzie najlepsza. Czasem dane rozwiązanie trzeba porzucić i taniej wychodzi zrobić coś od nowa niż upierać się nad dostosowaniem tego co jest pod ręką.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
SkyLOT
Jak nie masz nic konkretnego do powiedzenia w temacie to nie troluj.szymo23 pisze:hee - jakie to ludzie mają dziwne problemy.
Ponoć cwaniactwo jest tu tępione, tak że uważaj.
Dziwne macie podejście.
Jak będziesz miał 10m rurki do pocięcia na 10cm odcinki to będziesz mierzył linijką każdy z nich, czy zrobisz sobie jakiś przyrząd żeby wszystkie były równe?
Mam nadzieję, że wiecie o co mi chodzi.
Ostatnio zmieniony 09 mar 2013, 17:20 przez SkyLOT, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdrawiam, Jasiek
Mariuszczs
Mariuszczs
