Precyzyjne cięcie gumy
SkyLOT
Post napisał: SkyLOT » 09 mar 2013, 15:39
Szukam pomysłu na precyzyjne pocięcie (DOMOWYM SPOSOBEM) gumowych wałków na plastry, powiedzmy na 10mm.
Ma ktoś może jakieś doświadczenie w tym temacie?
Chciałbym uzyskać możliwie jak najgładszą powierzchnię ciętą i w miarę równą (w kącie).
Wymiary większych gumek:
długość/średnica zewn./średnica wewn.
45mm/24mm/7,5mm
Wymiary mniejszych gumek:
30mm/15mm/7,5mm
Pozdrawiam, Jasiek
pitsa
Re: Precyzyjne cięcie gumy
Post napisał: pitsa » 09 mar 2013, 15:56
Skoro to jest w dziale "na luzie" proponuję zastosować krajalnicę do jajek :D
[youtube][/youtube]
Nie lepiej z "płaskiej gumy" wyciąć kółka? To prosta sprawa. Jest taki specjalny cyrkiel: http://www.olfa.net.pl/products/Cyrkiel ... CMP-1.html - bardzo wygodne narzędzie.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
SkyLOT
Post napisał: SkyLOT » 09 mar 2013, 16:08
Mam tych gumek 100szt więc po co miałbym wycinać z gumy nowe jak mam prawie gotowy potrzebny mi produkt? :wink:
Ciekawe jak wytniesz takim cyrklem idealne plastry o grubości 10mm?
Tylko nie mów że "na luzie" :grin:
Pozdrawiam, Jasiek
pitsa
Post napisał: pitsa » 09 mar 2013, 16:35
W takim razie może pomoże krajalnica do chleba? ;-)
Przecież napisałem, że cyrkiel do płaskiej gumy. :-)
Jeśli masz tyle sztuk to zrób sobie jakiś przyrząd do cięcia. Na przykład nabijaj te wałki do stalowej rury i rżnij ostrym nożem. Krawędź rury będzie do precyzyjnego prowadzenia noża. Ostrze w klin, podczas nacinania trzeba delikatnie odchylać plastry, nóż pod odpowiednim kątem, stale opierając się o prowadzącą krawędź rury. Nie spróbujesz to nie dowiesz się jaka metoda będzie najlepsza. Czasem dane rozwiązanie trzeba porzucić i taniej wychodzi zrobić coś od nowa niż upierać się nad dostosowaniem tego co jest pod ręką.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
szymo23
Post napisał: szymo23 » 09 mar 2013, 16:49
hee - jakie to ludzie mają dziwne problemy.
W trumnie z Baltony wyglądasz jak żywy
SkyLOT
Post napisał: SkyLOT » 09 mar 2013, 17:16
szymo23 pisze:hee - jakie to ludzie mają dziwne problemy.
Jak nie masz nic konkretnego do powiedzenia w temacie to nie troluj.
Ponoć cwaniactwo jest tu tępione, tak że uważaj. :mrgreen:
Dziwne macie podejście.
Jak będziesz miał 10m rurki do pocięcia na 10cm odcinki to będziesz mierzył linijką każdy z nich, czy zrobisz sobie jakiś przyrząd żeby wszystkie były równe?
Mam nadzieję, że wiecie o co mi chodzi.
Ostatnio zmieniony 09 mar 2013, 17:20 przez SkyLOT, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdrawiam, Jasiek
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 09 mar 2013, 17:19
Domowym sposobem. Zapytaj żony może zaradzi.Albo babcia ma sposób.
Ponoć - ale zasłyszane gdzie ?
Bo tak technicznie garażowym sposobem sprawa jest prosta.
SkyLOT
Post napisał: SkyLOT » 09 mar 2013, 17:23
No i masz...
Potrzebuje człowiek pomocy to cię zgnoją i zmieszają z gównem.
ZAMYKAM TEMAT
Pozdrawiam, Jasiek
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 09 mar 2013, 17:34
Napisze ci jak i mam nadzieje że się nie zacznie nie mam.. bo wtedy bierzesz te narzędzia co masz i tym robisz.
Wsuwasz ten wałek lekko ściśle w rurę i odcinasz tyle ile ma wystawać. Rura oczywiście musi być splanowana do kąta prostego względem osi.
Borsi
Post napisał: Borsi » 09 mar 2013, 19:30
Przyrząd na zasadzie krajalnicy tylko druciki co np. 10mm i podgrzewane coś jak wycinarka do styropianu.
Wróć do „Na luzie”
