Ploter termiczny 4 osiowy - szerokość cięcia 2m
Piotr Rakowski
Jak będzie zapotrzebowanie to napiszę interpolację dla 5 osi. Interpolacja 4 osi jest już praktycznie gotowa. Oś obrotowa do dodanie konta względnego - niby nie problem, ale trzeba by napisać eduCADa praktycznie od początku, dla 5 osi obsługiwanych.bartuss1 pisze:Jeśli Twój program potrafi obsługiwac 5 osi to może przetestujemy, myslę jeszcze dołozyć stół obrotowy najdalej za 2 miesiące ploter bedzie gotowy.
Nie jestem tu nowatorem. Takie rozwiązania proponuje (i nawet wielkogabarytowe plotery przenośne robi) firma MegaPlot http://www.foamcutter.plbartuss1 pisze:a z tymi scianami budynków to by nie było głupie - takie elementy na zakładkę albo na wpust likwidując mostek termiczny na łączeniu elementów.
Jaka dokładność jest niezbędna przy takiej produkcji?bartuss1 pisze:glówne zastosowanie ma znaleźć przy rdzeniach skrzydeł do ultralekkich szybowców oraz owiewek motolotni itp - 2 osiowy tego nie zrobi a i gabaryty pola pracy są potrzebne.
bartuss1
- Posty w temacie: 8
i nie tylko oni, a te ich plotery kosztują od 25 tys zł wzwyzPiotr Rakowski pisze:Nie jestem tu nowatorem. Takie rozwiązania proponuje (i nawet wielkogabarytowe plotery przenośne robi) firma MegaPlot
0,25 - 0,5 wystarczy jako ze to rdzeń a trzeba tez brać pod uwage nierównomiernośc nagrzania drutu i jego "ciagnięcie" w niektórych przypadkach.Piotr Rakowski pisze:Jaka dokładność jest niezbędna przy takiej produkcji?
pomysłow na elementy jest duzo i wystarczy na tyle żeby szokować potencjalnych odbiorców, literek wycinał nie bedzie, szkoda zachodu.
dasza77
Witam kolegę bartussa.
Jeżeli można , to chciałbym koledze zwrócić uwagę na fakt ,że drut oporowy (grzejny) przechodząc przez bardzo długi materiał (2 m) ma bardzo dużą bezwładność.
Jeżeli chcemy uzyskać wąską szczelinę po przecięciu trzeba zwiększyć posuwy , ale wtedy środek rozgrzanego drutu nie będzie nadążał - będzie wleczony.
Jeżeli chcemy uniknąć zbyt dużego wleczenia środka drutu należy zwiększyć temperaturę i zwolnić posuwy - wtedy zwiększa się wypalana szczelina.
Pewnym rozwiązaniem jest wprowadzenie wibracj wzdłużnej nagrzanego drutu.
Przepraszam , że może doję rady oczywiste , ale pracuję w wytwórni styropianu i na codzień stykam się z tymi problemami .
Powodzenia Nowym Roku i w budowie plotera.
berrrcik21
Witam! Mam pytanie odnośnie plottera 4-osiowego. Jak rozwiązać sterowanie?? Chciałbym wykonać taki plotter tylko, że mniejszy ale nie wiem jak rozwiązać sterowanie bo nie mam żadnych schematów do 4-osiowego sterownika, natomiast do 3-osiowego jest multum. Jestem modelarzem i chciałbym wykonywać skrzydła o różnych profilach na końcówkach, dlatego potrzebuje 4-osiowy plotter. Czy dało by się może na podstawie czegoś takiego zrobić?
http://allegro.pl/item190825576_wycinar ... plany.html
Niby jest podane, że na podstawie tego można wykonać plotter 4-osiowy, tylko, że zamieszczone schematy są dla sterowania 3 silników i jestem w kropce.
Byłbym bardzo wdzięczny za udzielenie informacji. Z góry dziękuje i pozdrawiam!
Robert
Robert
bartuss1
od biedy mozna wykorzystac ta płytke jako 4 osiową, chaos zapomniał tylko nadmienic że 4 oś jest na srodku płyki i trzeba ją sobie dolutowac - złącze aux
i wtedy konfiguruje sie całos np tak : na płytce mamy x, y, z, a
mozna im podporzadkowac osie x jako x1 y jako y1, z jako x2, a jako y2, kwestia tylko romieszczenia silników i uwzglednienia w programie sterującym ze osie xowe to x i z
a ykowe to y i a
drut z osobnym zasilaniem moze byc właczany przez przekaznik
a ykowe to y i a
