Pierwszy projekt, długie Z
Huberttt
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 45
#51
Post napisał: Huberttt » 07 mar 2013, 11:28
na rysunku nie ma ząbków... z lenistwa :oops:
Pasek będzie ząbkami do środka i koła będą zębate
popik10
Posty w temacie: 14
#52
Post napisał: popik10 » 07 mar 2013, 14:13
W takim wypadku trzeba otwór w kółku roztoczyć do średnicy wałka a wałek ułożyskować w boku bramy. Żeby i wałek i koło pasowe były monolitem i razem się kręciły.
I tu wyższość rozwiązania z jednym tylko paskiem a nie zapętlonym.
kak
Posty w temacie: 11
#53
Post napisał: kak » 07 mar 2013, 17:37
To chyba chodzi o pasek wzdłuż belki bramy, za Zetką na rysunku.
Jak tak, to można przez belkę na wylot zrobić otwór na wałek , ułożyskować z dwóch stron w deskach belki i na jednym końcu koło zębate zamocować.
Huberttt
Posty w temacie: 45
#54
Post napisał: Huberttt » 08 mar 2013, 11:29
Dla jasności wrzucam rysunki - wszędzie koła zębate HTD5M, 32 zęby, paski 15mm. Silniki wiszą jeszcze "w powietrzu" ale jakoś je przymocuję :)
Dla osi Y napęd z tyłu pod stołem, wałek 8 lub 10mm przez całość i łożyska w kilku miejscach. Koła mają fabryczne otwory 8mm więc może po prostu wałek 8mm + ewentualnie klej (czy bawić się w tuleje mocujące)? No i nie wiem czy tak dać napęd z silnika? A może silnik via sprzęgło spiąć z końcem wałka (jak Z).
Dla osi X jedno koło chciałem bezpośrednio na silniku umocować (można bo dość duże jest?) a drugie chmmm myślałem może roztoczyć otwór koła bardziej i wstawić łożyska i całość śrubą M8 przykręcić do bramy.
Obrazek Obrazek
Huberttt
Posty w temacie: 45
#55
Post napisał: Huberttt » 15 mar 2013, 17:17
Zrobiłem kosztorys - powinienem się zamknąć w 7000 brutto.
Zamówiłem większość elementów, teraz robię specyfikację sklejki i do dzieła :cool: Wiosna zapowiada się ciekawie :lol:
kak
Posty w temacie: 11
#56
Post napisał: kak » 16 mar 2013, 13:36
Ja bym popatrzył na ten rysunek jeszcze raz, zanim powycinasz wszystko.
Mocowania kół zębatych słabo wyglądają. To ma dość ciężką bramę poruszać.
Deska w której siedzi wrzeciono powinna według mnie być przykręcona od spodu do tych usztywnien po bokach. I od tyłu też.
Te dwie deski po bokach krzyżaka nie widzę żeby cokolwiek dawały.
Belka bramy powinna być złożona odwrotnie. Górna i dolna deska powinna być pomiędzy przednią i tylną.
Jak będziesz przykręcał prowadnice do bramy, to musisz mieć dojście od tyłu, żeby nakrętki przykręcić.
Belkę bramy z bokami bramy też nie wiem jak chcesz połączyć.
Silnik Zetki wisi prawie w powietrzu a pozostałe silniki wyglądają jakby nie było miejsca na ich zamocowanie.
I te grube, puste boki bramy, bez użebrownia w środku nie wiem czy są dobrym pomysłem. Utrudniają też przykręcenie czegokolwiek do nich, bo nie ma dojścia od drugiej strony do nakrętek.
Chyba że takiego czegoś użyjesz wszędzie:
Huberttt
Posty w temacie: 45
#57
Post napisał: Huberttt » 17 mar 2013, 13:31
kak - dzięki
kak pisze:Ja bym popatrzył na ten rysunek jeszcze raz, zanim powycinasz wszystko.
To w końcu tylko sklejka. Duże elementy zamówiłem jako finalne a małe będę sam docinał potem - szczególnie mocowania silników i kół zębatych bo na rysunku albo ich w ogóle nie ma albo są jak zauważyłeś za słabe.
kak pisze:Deska w której siedzi wrzeciono powinna według mnie być przykręcona od spodu do tych usztywnien po bokach. I od tyłu też.
Wydawało mi się, że tak będzie lepiej ale przemyślę jeszcze raz.
kak pisze:Te dwie deski po bokach krzyżaka nie widzę żeby cokolwiek dawały.
Poszerzyłem krzyżak o szerokość tych desek a same deski przykręcę nie z boku ale od frontu krzyżaka - wzmocnienie aby się nie wyginał. Obrazek niżej.
kak pisze:Belka bramy powinna być złożona odwrotnie. Górna i dolna deska powinna być pomiędzy przednią i tylną.
tam są podwójne deski, takie jak piszesz + drugie
kak pisze:Jak będziesz przykręcał prowadnice do bramy, to musisz mieć dojście od tyłu, żeby nakrętki przykręcić.
Już się zastanawiałem jak to będę robił ale jak przyjdą elementy to zobaczę bo może wkrętami?
kak pisze:Belkę bramy z bokami bramy też nie wiem jak chcesz połączyć.
To już trochę obmyśliłem. Na górze będzie decha jaka całość połączy. No i od tyłu w bokach jest dojście którędy przykręcę belkę i dopiero potem dokręcę tył boków.
kak pisze:Silnik Zetki wisi prawie w powietrzu a pozostałe silniki wyglądają jakby nie było miejsca na ich zamocowanie.
j.w. Mocowanie silników musi być mocne, dla Ztki w projekcie dałem dwie deseczki pozostałe powiesiłem w powietrzu - wszystko do porządnego opracowania.
kak pisze:I te grube, puste boki bramy, bez użebrowznia w środku nie wiem czy są dobrym pomysłem. Utrudniają też przykręcenie czegokolwiek do nich, bo nie ma dojścia od drugiej strony do nakrętek.
Wszystkie skrzynki (boki, belka, stół) mają użebrowanie
kak pisze:Chyba że takiego czegoś użyjesz wszędzie:
A co to jest?
mark6111
#58
Post napisał: mark6111 » 17 mar 2013, 16:18
Nakretka pazurkowa
pascalPL
#59
Post napisał: pascalPL » 17 mar 2013, 21:24
Huberttt, tak się zapytam... w jakim programie rysujesz maszynę?
Huberttt
Posty w temacie: 45
#60
Post napisał: Huberttt » 17 mar 2013, 21:30
sketchup, program raczej tu krytykowany :razz: Ale jak dla mnie projektowanie 3d jest w nim banalnie proste. Fakt, że uczyłem się go do zupełnie innego projektu (nie związane z CNC) - są krótkie tutoriale na youtube i po 1-2h już znasz podstawy.
No i jest darmowy.
