Pasek będzie ząbkami do środka i koła będą zębate
Pierwszy projekt, długie Z
Huberttt
- Posty w temacie: 45
Dla jasności wrzucam rysunki - wszędzie koła zębate HTD5M, 32 zęby, paski 15mm. Silniki wiszą jeszcze "w powietrzu" ale jakoś je przymocuję
Dla osi Y napęd z tyłu pod stołem, wałek 8 lub 10mm przez całość i łożyska w kilku miejscach. Koła mają fabryczne otwory 8mm więc może po prostu wałek 8mm + ewentualnie klej (czy bawić się w tuleje mocujące)? No i nie wiem czy tak dać napęd z silnika? A może silnik via sprzęgło spiąć z końcem wałka (jak Z).
Dla osi X jedno koło chciałem bezpośrednio na silniku umocować (można bo dość duże jest?) a drugie chmmm myślałem może roztoczyć otwór koła bardziej i wstawić łożyska i całość śrubą M8 przykręcić do bramy.
kak
- Posty w temacie: 11
Ja bym popatrzył na ten rysunek jeszcze raz, zanim powycinasz wszystko.
Mocowania kół zębatych słabo wyglądają. To ma dość ciężką bramę poruszać.
Deska w której siedzi wrzeciono powinna według mnie być przykręcona od spodu do tych usztywnien po bokach. I od tyłu też.
Te dwie deski po bokach krzyżaka nie widzę żeby cokolwiek dawały.
Belka bramy powinna być złożona odwrotnie. Górna i dolna deska powinna być pomiędzy przednią i tylną.
Jak będziesz przykręcał prowadnice do bramy, to musisz mieć dojście od tyłu, żeby nakrętki przykręcić.
Belkę bramy z bokami bramy też nie wiem jak chcesz połączyć.
Silnik Zetki wisi prawie w powietrzu a pozostałe silniki wyglądają jakby nie było miejsca na ich zamocowanie.
I te grube, puste boki bramy, bez użebrownia w środku nie wiem czy są dobrym pomysłem. Utrudniają też przykręcenie czegokolwiek do nich, bo nie ma dojścia od drugiej strony do nakrętek.
Chyba że takiego czegoś użyjesz wszędzie:
Huberttt
kak - dzięki
To w końcu tylko sklejka. Duże elementy zamówiłem jako finalne a małe będę sam docinał potem - szczególnie mocowania silników i kół zębatych bo na rysunku albo ich w ogóle nie ma albo są jak zauważyłeś za słabe.kak pisze:Ja bym popatrzył na ten rysunek jeszcze raz, zanim powycinasz wszystko.
Wydawało mi się, że tak będzie lepiej ale przemyślę jeszcze raz.kak pisze:Deska w której siedzi wrzeciono powinna według mnie być przykręcona od spodu do tych usztywnien po bokach. I od tyłu też.
Poszerzyłem krzyżak o szerokość tych desek a same deski przykręcę nie z boku ale od frontu krzyżaka - wzmocnienie aby się nie wyginał. Obrazek niżej.kak pisze:Te dwie deski po bokach krzyżaka nie widzę żeby cokolwiek dawały.
tam są podwójne deski, takie jak piszesz + drugiekak pisze:Belka bramy powinna być złożona odwrotnie. Górna i dolna deska powinna być pomiędzy przednią i tylną.
Już się zastanawiałem jak to będę robił ale jak przyjdą elementy to zobaczę bo może wkrętami?kak pisze:Jak będziesz przykręcał prowadnice do bramy, to musisz mieć dojście od tyłu, żeby nakrętki przykręcić.
To już trochę obmyśliłem. Na górze będzie decha jaka całość połączy. No i od tyłu w bokach jest dojście którędy przykręcę belkę i dopiero potem dokręcę tył boków.kak pisze:Belkę bramy z bokami bramy też nie wiem jak chcesz połączyć.
j.w. Mocowanie silników musi być mocne, dla Ztki w projekcie dałem dwie deseczki pozostałe powiesiłem w powietrzu - wszystko do porządnego opracowania.kak pisze:Silnik Zetki wisi prawie w powietrzu a pozostałe silniki wyglądają jakby nie było miejsca na ich zamocowanie.
Wszystkie skrzynki (boki, belka, stół) mają użebrowaniekak pisze:I te grube, puste boki bramy, bez użebrowznia w środku nie wiem czy są dobrym pomysłem. Utrudniają też przykręcenie czegokolwiek do nich, bo nie ma dojścia od drugiej strony do nakrętek.
A co to jest?kak pisze:Chyba że takiego czegoś użyjesz wszędzie:
