Podłączenie 3 maszyn CNC wyposażonych w RS232 do 1 komputera
Potrzebuję wskazówki jak najlepiej wykonać podłączenie 3 "leciwych" maszyn CNC wyposażonych w złącza RS232 do jednego komputera.
BARDZO PILNE !!!
Dziękuję za wszyskie wskazówki.
BARDZO PILNE !!!
Ja mam w pracy podłączone 2 do jednego komputera i mam to zrobione na starym przełączniku chyba do drukarek . Ciebie to Cie nie ratuje bo potrzebujesz 3 maszyny a ten przełącznik który mam jest na 2 ale może w tym kierunku powinieneś kombinować . Jeśli byś dal dwa takie przełączniki to możliwość jest ale rozwiązanie malo eleganckie . Jest jeszcze możliwość ta trzecia maszynę podłączyć na drugie gniazdo COM o ile twój komputer je ma . Kiedyś mialem podłączone do 2 COM-ów ale komputer sie spalił i na nowym juz ta sztuczka nie poszla . Trzeba było dać przełącznik .
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
Trochę poszperałem na Aledrogo i proszę :
http://www.allegro.pl/item156339184_prz ... 5_szt.html
Ja mam taki jak na górze po lewej stronie a widze tam nawet taki na 4szt
Oczywiście będziesz musiał dokupić wtyczki i trochę pokombinować z kablami żeby działało .
Moj chomik
skoti dobrze radzi,
tylko jest jeszcze jeden problem (podobno stare maszyny) podejrzewam ze w maszynach masz V24(25pin) co mniej więcej odpowiada obecnemu COM (9pin) tak wiec może się okazać ze będziesz musiał mocno pokombinować z kablami ( a nie daj Boże 3 różnych sterowań)
a tak w ogóle to o jakich maszynach mowa ?
nie lepiej kupić starszego laptopa ?
W moim przypadku kable do obu maszyn były identyczne wiec nie było wielkiego problemu . Podłączenie kabelków w wtyczce przy maszynie i przy komputerze zostawiłem jak było a w przełączniku przelutowalem kabelki tak żeby bylo 1:1 . Tzn 1pin do 1pinu , 2 do 2 i tak dalej . Jeśli u Ciebie kabelki są rożne to będziesz mial więcej kombinowania
Moj chomik
Ja osobiście nie widzę żadnego problemu
Podłączałem trzy maszyny do jednego komputera Sinumerik Heidenhain NUM a nawet Fagor
Odpowiednie podejście jeden program i jest OK
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje
