Podłączenie 3 maszyn CNC wyposażonych w RS232 do 1 komputera
Hexton
Post napisał: Hexton » 13 sty 2007, 21:41
Potrzebuję wskazówki jak najlepiej wykonać podłączenie 3 "leciwych" maszyn CNC wyposażonych w złącza RS232 do jednego komputera.
BARDZO PILNE !!!
Dziękuję za wszyskie wskazówki.
skoti
Post napisał: skoti » 13 sty 2007, 22:44
Ja mam w pracy podłączone 2 do jednego komputera i mam to zrobione na starym przełączniku chyba do drukarek . Ciebie to Cie nie ratuje bo potrzebujesz 3 maszyny a ten przełącznik który mam jest na 2 ale może w tym kierunku powinieneś kombinować . Jeśli byś dal dwa takie przełączniki to możliwość jest ale rozwiązanie malo eleganckie . Jest jeszcze możliwość ta trzecia maszynę podłączyć na drugie gniazdo COM o ile twój komputer je ma . Kiedyś mialem podłączone do 2 COM-ów ale komputer sie spalił i na nowym juz ta sztuczka nie poszla . Trzeba było dać przełącznik .
webserver
Post napisał: webserver » 13 sty 2007, 22:58
Proponuje dokupic karte na PCI i juz bedziesz mial dodatkowe porty com lub przejsciufki na USB albo zrobi sobie samenu na ukladzie FT232BM
Pozdrawiam PlotComplex.com
skoti
Post napisał: skoti » 13 sty 2007, 23:07
Trochę poszperałem na Aledrogo i proszę :
http://www.allegro.pl/item156339184_prz ... 5_szt.html
Ja mam taki jak na górze po lewej stronie a widze tam nawet taki na 4szt :) Oczywiście będziesz musiał dokupić wtyczki i trochę pokombinować z kablami żeby działało .:)
olo_3
Post napisał: olo_3 » 14 sty 2007, 01:41
skoti dobrze radzi,
tylko jest jeszcze jeden problem (podobno stare maszyny) podejrzewam ze w maszynach masz V24(25pin) co mniej więcej odpowiada obecnemu COM (9pin) tak wiec może się okazać ze będziesz musiał mocno pokombinować z kablami ( a nie daj Boże 3 różnych sterowań)
a tak w ogóle to o jakich maszynach mowa ?
nie lepiej kupić starszego laptopa ?
skoti
Post napisał: skoti » 14 sty 2007, 10:15
W moim przypadku kable do obu maszyn były identyczne wiec nie było wielkiego problemu . Podłączenie kabelków w wtyczce przy maszynie i przy komputerze zostawiłem jak było a w przełączniku przelutowalem kabelki tak żeby bylo 1:1 . Tzn 1pin do 1pinu , 2 do 2 i tak dalej . Jeśli u Ciebie kabelki są rożne to będziesz mial więcej kombinowania :)
Hexton
Typy
Post napisał: Hexton » 14 sty 2007, 15:37
Są to 3 maszyny na różnych sterowaniach. Heidenhain, Fanuc i Okuma.
anjak
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: anjak » 14 sty 2007, 15:56
Może nie jest wygodnym rozwiązaniem przełącznik ( mechaniczny ) ale jest to bezpieczne załatwienie komunikacji tylko z jednego powodu, któraś z maszyn lub softu może nie pracować na emulowanych portach.
olo_3
Post napisał: olo_3 » 15 sty 2007, 01:07
Hexton pisze:Są to 3 maszyny na różnych sterowaniach. Heidenhain, Fanuc i Okuma.
ma kolega DTR do tych sterowani a w nich opisy Kabli, a po drugie to jakiego rodzaju dane chce Kolega wysyłać (bo rozumiem ze do każdego sterowania inny program)?
easy2002
Post napisał: easy2002 » 15 sty 2007, 07:37
Ja osobiście nie widzę żadnego problemu
Podłączałem trzy maszyny do jednego komputera Sinumerik Heidenhain NUM a nawet Fagor
Odpowiednie podejście jeden program i jest OK
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
