można, ale przy krótkich śrubach, długie bedą skakać a łozysko nie bedzie stawiało żadnych oporów odchyleniom co w koncu doprowadzi do wybicia gniazda lozyska.
dla małych prędkości i mocy jest niczego sobie.
ploter 2000x1200x200 do sklejki
pawelkaso
- Posty w temacie: 8
witam ponownie
problemy ze śrubą X wpadającą w wibracje zmuszaja do szukania innych rozwiązań
i dzisiaj w nocy miałem taki sen
jeśli te silniki będą przymocowane pod blatem do ruchomej bramy i będą obracały się w
przeciwnych kierunkach względem siebie to ta nakrętka poruszać się będzie po
nieruchomej śrubie osi X
albo i nie ?!
[ Dodano: 2007-01-13, 16:33 ]
lub coś takiego gdzie nakrętka jest w łożyskach przymocowanych razem z silnikiem do belki od ruchomej bramy.
albo i nie ?!
- Załączniki
- naped-X2.jpg (38.78 KiB) Przejrzano 1429 razy
- naped-X.jpg (26.42 KiB) Przejrzano 1429 razy
