ploter 2000x1200x200 do sklejki
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 13 sty 2007, 09:11
można, ale przy krótkich śrubach, długie bedą skakać a łozysko nie bedzie stawiało żadnych oporów odchyleniom co w koncu doprowadzi do wybicia gniazda lozyska.
dla małych prędkości i mocy jest niczego sobie.
pawelkaso
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: pawelkaso » 13 sty 2007, 16:06
witam ponownie
problemy ze śrubą X wpadającą w wibracje zmuszaja do szukania innych rozwiązań
i dzisiaj w nocy miałem taki sen
jeśli te silniki będą przymocowane pod blatem do ruchomej bramy i będą obracały się w
przeciwnych kierunkach względem siebie to ta nakrętka poruszać się będzie po
nieruchomej śrubie osi X
albo i nie ?!
[ Dodano: 2007-01-13, 16:33 ]
lub coś takiego gdzie nakrętka jest w łożyskach przymocowanych razem z silnikiem do belki od ruchomej bramy.
