Frezarka alu - profilowo formatkowa
piotr_olbrysz
Posty w temacie: 15
Post napisał: piotr_olbrysz » 28 lut 2013, 07:16
mike217 pisze:Miałem w rękach 16 podparte chinczyki, to są zabawki a nie prowadnice
wytarczy policzyć ( ale zrobię to za chwile?), chyba ze podparte wiszą w powietrzu no to kolega ma rację, bo przykrecone co 150mm ...
moduł bezwładności J40/J16 = (20/8) do 4 =~ 40
wygięcie jest proporcjonalne do trzeciej potęgi długości co daje
L40*L40*L40/J40= 150*150*150/J16 ,
ze wzorów wynika ze kolega ma racje do ok 509 mm wałka
Ostatnio zmieniony 28 lut 2013, 08:08 przez piotr_olbrysz, łącznie zmieniany 1 raz.
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 28 lut 2013, 08:05
hiwin'y od poltechu to też loteria. Generalnie, kulek np. za dużo w wózkach, szyny nierówno przycięte, niby tam ma co ile ma być otwór, ale jak zamówisz 400mm to dostałem 2 szyny o różnych rozstawach. Całe szczęście, że później projektowałem stół.
Poza tym, o czym my mówimy. Hiwin to też chińszczyzna.
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
251mz
Post napisał: 251mz » 28 lut 2013, 08:25
niestety :(
i jak tu teraz maszynę zbudować...
kupisz takie , ładnie wygląda bo oszlifowane itp
a po miesiącu działa tragicznie albo nie działa
i potem pojawiają się posty ,że wałki podparte to bee itp.
ale trzeba zwrócić uwagę, że wałki podparte też są dobra ale np SKFa czy innego
dobrego producenta. Lecz wtedy są one w cenie 3x większej...
Miałem jakiś czas temu u siebie centrum obróbcze i latało właśnie na wałkach podpartych fi60
Mogway
Posty w temacie: 13
Post napisał: Mogway » 28 lut 2013, 22:09
Zamowiłem, jak przyjdzie to napisze co mi sie dostało :)
piotr_olbrysz
Posty w temacie: 15
Post napisał: piotr_olbrysz » 01 mar 2013, 06:54
Mogway pisze:Zamowiłem, jak przyjdzie to napisze co mi sie dostało
może należy utwożyć katalog : Moja ostatnia dostawa, a w niej fotografie towaru
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 01 mar 2013, 08:22
piotr_olbrysz pisze:a w niej fotografie towaru
Słyszałem, że w dobie zdjęć cyfrowych, fotografie nie są dostatecznym "dowodem".
Kreatura CNC
skrzat
#47
Post napisał: skrzat » 02 mar 2013, 02:16
wrecz przeciwnie :) jak wczesniej chcieli kopie dokumentu jako ksero wyslane poczta to teraz wystarczy zdjecie mailem wyslac ;)
Choć nie jestem detektywem, zawsze znajdę budkę z piwem!
Mogway
Posty w temacie: 13
Post napisał: Mogway » 26 kwie 2013, 21:58
Frezarka ukończona !!! Zdjęcie jak miała 98% stanu końcowego - teraz ma jeszcze HOME i automatyczne właczanie wrzeciona:
Obrazek.
Kilka rzeczy wyfrezowałem, jakieś krzywe i kwadraty w kilku przejsciach na oś Z wgłab,
mam jednak pewien problem. Dwa razy zdarzyło się że :
1 wycięcie kilku krzywych na kilka przejsc ( detal 120x60 ) i każde przejscie a było ich 6 jest przesuniete o jakies 4mm Y ( gcode był jednakowy dla każdego przejścia ).
Teraz ma podobny problem ale z Z a wygłada to tak :
Relief idzie po Y na góra deski to Z0 a w gcodzie Z-3 jest jako zała płaszczyzna wklęsła.
Jak widać początek i koniec się różnią o dobre 4mm a powinny byc takie same.
Czy to oznacza że gdzieś Z zgubiła krok (dodam że ten releif robilo z 70min). Lini kodu ma 140tyś a dokładność Z idzie w 0,001.
Generalnie ten gcode z Y miał podobna dokładość na każdą oś i sporo lini kodu.
Co może być przyczyna (wyłaczając że maszyna jest krzywa) ? czy linuxCNC sie zgubił w obliczeniach ?
Ciowiec
#49
Post napisał: Ciowiec » 26 kwie 2013, 22:37
251mz pisze:iałem jakiś czas temu u siebie centrum obróbcze i latało właśnie na wałkach podpartych fi60
Jakie to centrum ? masz jakieś zdjęcia ? Jestem ciekawy co to za maszynka :mrgreen: :mrgreen:
pool82
#50
Post napisał: pool82 » 26 kwie 2013, 23:04
Mogway pisze:Co może być przyczyna (wyłaczając że maszyna jest krzywa) ? czy linuxCNC sie zgubił w obliczeniach ?
Mogę się nie znać, bo sam zaczynam zabawę z CNC :mrgreen: , ale co mi przychodzi do głowy to ustawienia prędkości i przyspieszeń, czy masz odpowiednio dobrane? Może spróbuj zmniejszyć i wtedy zaobserwować czy coś się zmieniło.
Nie staraj się wszystkiego zrozumieć, bo wszystko stanie się niezrozumiałe :D
