palnik propan- tlen
Mat3ys
Posty w temacie: 30
#61
Post napisał: Mat3ys » 25 lut 2013, 22:49
Na razie zamówię sobie jeden palnik do ciecia kilka dysz. Później w miarę potrzeb można dokupować.
aquater
Posty w temacie: 19
#62
Post napisał: aquater » 25 lut 2013, 22:56
Ja akurat potrzebowałem do podgrzewania i lutowania....
A że wolałem przyszłościowo kupować i fundusz pozwolił to wybrałem cały komplet....
Teraz są i jak potrzeba to nie muszę lecieć do sklepu....
A i tak Ci parę groszy naleci to na przewodach, reduktorach, bezpiecznikach i butlach....
Zrobi się momentalnie Jakieś 600-700 stówek
Mat3ys
Posty w temacie: 30
#63
Post napisał: Mat3ys » 25 lut 2013, 23:01
A tym palniczkiem z mojego linku można podgrzewać ?
aquater
Posty w temacie: 19
#64
Post napisał: aquater » 25 lut 2013, 23:20
podgrzać można.... lutować już nie....
Mat3ys
Posty w temacie: 30
#65
Post napisał: Mat3ys » 26 lut 2013, 08:14
Z tego co widzę po allegro palniki do lutowania nie są drogie więc dokupić można zawsze.
Te zabezpieczenia które pokazałem wystarczą ? Nie trzeba już przy reduktorze zakładać ?
aquater
Posty w temacie: 19
#66
Post napisał: aquater » 26 lut 2013, 09:35
Ja mam u siebie i przy palnikach i przy reduktorach....
Tak na wszelki wypadek....
Mat3ys
Posty w temacie: 30
#67
Post napisał: Mat3ys » 26 lut 2013, 14:02
Serdecznie dziękuje za pomoc koledze.
A i jeszcze jakby kolega mógł opisać cofnięcie płomienia jak do tego dochodzi i jak wygląda coś takiego ?
aquater
Posty w temacie: 19
#68
Post napisał: aquater » 26 lut 2013, 14:04
masz taki wystrzał w palniczku....
przy acetylenie się po chwili przewody palą.... i ogień zmierza do reduktora....
Dobrze mieć nóż przy sobie :)
Pozdrawiam :)
Mat3ys
Posty w temacie: 30
#69
Post napisał: Mat3ys » 26 lut 2013, 18:47
A acetylen do cięcia jest lepszy od propanu ?
Czesio
#70
Post napisał: Czesio » 26 lut 2013, 19:16
Używałem wyłącznie palników acetylenowo-tlenowych, ale z tego co wiem, to podczas samego cięcia nie ma żadnej różnicy.
W przypadku propanu trzeba trochę dłużej podgrzewać w celu zainicjowania procesu cięcia, szczególnie w przypadku grubych materiałów.
Wróć do „Obróbka metali”
