palnik propan- tlen
Mat3ys
Posty w temacie: 30
#51
Post napisał: Mat3ys » 25 lut 2013, 17:51
Przydało by się dla zabezpieczenia założyć skoro jest prawdopodobieństwo cofnięcia płomienia. Bezpiecznik zakłada się na tlen i propan przy palniku ?
sajgon
#52
Post napisał: sajgon » 25 lut 2013, 18:06
Są bezpieczniki przypalnikowe i przyreduktorowe zasada działania ta sama.
Z reguły zakłada się parę tlen/gaz palny.
Przypalnikowe są jeszcze w wersji z szybko-złączem , możesz łatwo i bez narzędzi odpiąć palnik i schować do szafy , lub zmienić na inny.
W sumie tak jak napisał kol. "Cnccad" przy propanie raczej nie cofa , ale przezorny zawsze zabezpieczony. :wink:
Pozdrawiam , Michał. ;)
Mat3ys
Posty w temacie: 30
#53
Post napisał: Mat3ys » 25 lut 2013, 18:09
http://allegro.pl/bezpiecznik-acetylen- ... 83188.html
http://allegro.pl/bezpiecznik-tlenowy-p ... 77228.html
Coś takiego by wystarczyło ?
Ale zakładając zabezpieczenia mógłbym kupić zwykły smoczkowy palnik ? Np taki?
http://allegro.pl/palnik-do-ciecia-prop ... 90590.html
aquater
Posty w temacie: 19
#54
Post napisał: aquater » 25 lut 2013, 21:02
kup jakikolwiek palnik smoczkowy.... Przy propanie ryzyko jest prawie żadne....
Szukaj tylko takiego, co jest możliwość wkręcenia bezpieczników....
Te palniki z tego przedziału cenowego i tak się mocno nie różnią....
Co do długości to kup więcej niż 10mb.....
Aha.... Nie oszczędzaj na reduktorach i kup porządne....
Mat3ys
Posty w temacie: 30
#55
Post napisał: Mat3ys » 25 lut 2013, 21:15
A dysze mniej więcej co jaki czas się zużywają ?
http://allegro.pl/palnik-do-ciecia-pc-3 ... 96606.html
Przy tym palniku widzę końcówki są normalnie na gwincie więc i możliwość przykręcenia bezpieczników powinna być tak ?
aquater
Posty w temacie: 19
#56
Post napisał: aquater » 25 lut 2013, 22:09
Od czyszczenia się zużywają.....
Jak jest gwint to jest ok....
A do czego będziesz używał?
Mat3ys
Posty w temacie: 30
#57
Post napisał: Mat3ys » 25 lut 2013, 22:12
Jakiś złom, wałki stalowe wyciąć kawał blachy i takie tam duperele. Warto się z góry zaopatrzyć w większą ilość dysz ?
aquater
Posty w temacie: 19
#58
Post napisał: aquater » 25 lut 2013, 22:33
Dzwoń do gościa to Ci skompletuje cały zestaw....
http://allegro.pl/palnik-gazowy-do-luto ... 80983.html
Mat3ys
Posty w temacie: 30
#59
Post napisał: Mat3ys » 25 lut 2013, 22:35
Pisałem z zapytaniem cenowym i co by zaoferował i nie odezwał się. Patrząc na ceny dość wysokie ma.
Jutro zamówię sobie palnik prawdopodobnie ten :
ale jeszcze przejrzę allegro. A i jak z tymi dyszami ?
aquater
Posty w temacie: 19
#60
Post napisał: aquater » 25 lut 2013, 22:44
ja bym szukał czegoś na "sankach" czy rolkach bo się ciężko tnie normalnie blachę z ręki prosto....
Zamów sobie parę dysz... są tanie....
Reszta to jak ze wszystkim - metoda prób i błędów....
Ja np zakupiłem 2 komplety identyczne takich palniczków i sobie chwalę
http://www.technika.krakow.pl/index.php ... a-metalowa
Wróć do „Obróbka metali”
