NX 7.5 - podstawowe pytania
NX CAM/Unigraphics
GrabSystem
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: GrabSystem » 25 lut 2013, 09:25
Co kliknąć, aby chwycić kursorem tulejkę w złożeniu i ją przesunąć w bok. Bo nie chce mi zaznaczyć powierzchni przy nadawaniu wiązań.
marcin0110a
Post napisał: marcin0110a » 25 lut 2013, 11:19
Wystarczy kliknąć PPM na komponent i wybrać Move. Następnie rzesuwać można przeciągając za grot strzałki. Dodatkowo możesz uruchomić polecenie więzów najechać na ściankę detalu, który chcesz przesunąć i trzymając LPM przesunąć kursor w bok.
Tak naprawdę nie trzeba przesuwać komponentu aby nadać więzy między niewidocznymi ściankami. Można najechać w miejsce, w którym się znajduje ścianka zaczekać chwile przy nieruchomym kursorze myszy aż przy im pojawią się trzy kropki i kliknąć LPM. Wtedy pojawi się dodatkowe okno, w którym można wybrać jedną ze ścianek znajdujących się pod kursorem.
GrabSystem
Post napisał: GrabSystem » 25 lut 2013, 16:27
Chcę wykonać analizę MES czegoś prostego, postępując zgodnie z poleceniami z samouczka wyskakuje mi taka informacja, że jest błąd. Co robię źle?
Desktop.rar
PrcSc i Samouczek
(764.08 KiB) Pobrany 453 razy
nxcam
Post napisał: nxcam » 25 lut 2013, 18:22
MES-owcem nie jestem..., ale może sprawdź czy masz ustawione odpowiednie zmienne: http://nxcad.pl/wizard-do-analizy-wytrz ... owej-w-nx/
Wróć do „NX CAM/Unigraphics”
