Frezowanie kół zębatych calowych
- Posty w temacie: 10
Nie do końca oczywiste
(mam wykonać duplikat przekładni do JCB calowa)
Satelita
z=24
da=79
df=64.7
m=3.0384
Centralne
z=19
da=65
df=51
m=3.0952
Koła współpracują ze sobą .
W porównaniu do metryka zęby są wysokie i wierzchołek jak i dno jest wąskie (w dnie jest promień jakieś r=1.5)
W calach DP najbliższe modułowi 3.0384 i 3.0952 jest DP=8(m=3.17) DP=9(m=2.82)
Link do frezów DP calowych
http://old.toolmex.com/new/products/ind ... _1587&mc=Y
DP=8 (Wąskie i wysokie w porównaniu do metryka)
http://old.toolmex.com/new/products/pro ... 7&v=1&mc=Y
Satelita
z=24
da=79
df=64.7
m=3.0384
Centralne
z=19
da=65
df=51
m=3.0952
Draże temat dalej aż znajdę rozwiązanie
Jeszcze znalazłem takie coś:
Z wym wychodzi wg rys: figure 38, 40, 41
Różnica jest df 0.1 lecz są różne zarysy i kat 14 1/2stopnia lub 20stopni
http://bbs.homeshopmachinist.net/thread ... er-profile
Uważasz ,że w przekładni planetarnej , zęby normalne będą idealnie pasowały ,do wymaganego przełożenia? Niemal na pewno są korygowane- bo po to własnie jest korekcja, żeby dopasować, to co nie pasuje do tego, co jest ,aby pasowało.
Można to od biedy zmierzyć przy zębatce prostej.
Tu nie chodzi o kat zarysu ,lecz o kąt przyporu. Ewolwenta w każdym punkcie ma inny kat,wiec nic nie wywnioskujesz. Ponadto katy te różnią się w zależności, od ilości zębów.atom1477 pisze:No to po prostu zmierz kąt zarysu i będzie wiadomo czy to metryczne czy calowe.
Faktycznie dziwne ...atom1477 pisze:Przejęzyczenie, chodziło mi oczywiście o kąt przyporu.
EDIT. "Zmierzyłem" sam i ku mojemu zdziwieniu wyszło około 26°. Obstawiam więc że są to koła o rzadko stosowanym kącie przyporu 25°.
W poradniku wyczytałem , że najczęściej kąt przyporu jest równy 20°,15° lub14,5°
Mariusz.
- Stały bywalec (min. 70)
mam dokładnie identyczny problem, kąt przyporu 25* w zwolnicy tyle że w wykonaniu GM
dużo spędziliśmy czasu nad rozwiązaniem i stwierdziliśmy że skoro robimy całą zwolnicę od podstaw to zachowując liczbę zębów i stosując konieczne korekcje, zmieniamy kąt przyporu na 20*
zobaczymy jak będzie pracować..
Ja wcześniej też w ogóle nie słyszałem o kącie przyporu 25°, więc jak mi wyszło 26° to uznałem że źle to liczę. Ale dla pewności czy dobrze liczę zajrzałem na Wikipedię a tam potwierdziło że się liczę dobrze, a zaraz po tym znalazłem to:
http://en.wikipedia.org/wiki/Pressure_angle
czyli wychodzi na to że to jakiś cudowany anglosaski wynalazek.
Twierdzą nawet że to jest standardowy kąt
(a przynajmniej ten 14,5°).
A przechodząc na polską Wikipedię mamy że praktycznie wszędzie (czyli również w krajach anglosaskich) się stosuje 20°. Czyli szukając czegoś trzeba to robić w kilku językach
