Frezowanie kół zębatych calowych
darmag221
Posty w temacie: 10
#21
Post napisał: darmag221 » 23 lut 2013, 18:07
Ali23 co oznacza w wykonaniu GM?
Czesio
#22
Post napisał: Czesio » 23 lut 2013, 22:01
darmag221 pisze:Nie do końca oczywiste
(mam wykonać duplikat przekładni do JCB calowa)
Satelita
z=24
da=79
df=64.7
m=3.0384
Centralne
z=19
da=65
df=51
m=3.0952
Koła współpracują ze sobą .
W porównaniu do metryka zęby są wysokie i wierzchołek jak i dno jest wąskie (w dnie jest promień jakieś r=1.5)
W calach DP najbliższe modułowi 3.0384 i 3.0952 jest DP=8(m=3.17) DP=9(m=2.82)
Link do frezów DP calowych
http://old.toolmex.com/new/products/ind ... _1587&mc=Y
DP=8 (Wąskie i wysokie w porównaniu do metryka)
http://old.toolmex.com/new/products/pro ... 7&v=1&mc=Y
W ameryce używają 2 rodzajów kół zębatych i nie pasują one do siebie, chociaż te i te są calowe :)
Stosowane są koła DP - diametral pitch i CP - circular pitch.
Te koła będą CP 3/8 cala - nie wiem jak oni to piszą ale rozmiar się zgadza.
ali23
Stały bywalec (min. 70)
#23
Post napisał: ali23 » 23 lut 2013, 22:15
General Motors company ;)
miałem już nawet rozwiązanie w postaci szlifowania na gotowo ale okazało się że pierścień również musi zostać dorobiony a to już przesądziło sprawę
w mojej mądrowatej książce której tytułu zabroniono mi ujawniać ;) napisali że kąt przyporu 25* stosowano głównie w samochodówce
darmag221
Posty w temacie: 10
#24
Post napisał: darmag221 » 24 lut 2013, 13:14
Dzięki wszystkim za podjęcie tematu.
Obecnie aby wykonać duplikat mam dwa rozwiązania:
1. Pomierzyć kąt przyporu, kształt ewolwenty i szukać odpowiedniego freza
2 Dorobić freza do kształtu posiadanego koła (na prześwit)
Gdzie można zaopatrzyć się w frezy krążkowe kształtowe calowe w niedługim terminie około 2tyg.
[ Dodano: 2013-02-24, 13:39 ]
Znalazłem jeszcze cos takiego
http://gravitronic.blogspot.com/2010_12_01_archive.html
Jest tam o kacie przypory 25stopni
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 25 lut 2013, 17:30
To ty chcesz to robić frezem krążkowym? Będzie głośno pracować.
darmag221
Posty w temacie: 10
#26
Post napisał: darmag221 » 25 lut 2013, 20:16
Przekładnia tam niewielkie obroty tak na oko to około 300obr/min.
Wróć do „Obróbka metali”
