WARSZTAT - podglądamy co mają w nich inni.
Maq
#321
Post napisał: Maq » 21 lut 2013, 22:29
Mam podobną ale jednak nie taką samą.
skrzat
#322
Post napisał: skrzat » 22 lut 2013, 02:36
BYDGOST tylko nie zostawiaj kolejnej maszynki w stanie pogubenia srubek do "lepszych czasow" :mrgreen:
Choć nie jestem detektywem, zawsze znajdę budkę z piwem!
251mz
Posty w temacie: 13
Post napisał: 251mz » 22 lut 2013, 09:12
Maq pisze: Mam podobną ale jednak nie taką samą.
w tych sprzętach są łożyska na wrzecienniku czy panewki?
BYDGOST
Posty w temacie: 106
#324
Post napisał: BYDGOST » 22 lut 2013, 18:23
Przednie to panewka a tylne to dwa łożyska: jedno wzdłużne a drugie zwykłe kulkowe promieniowe. W mojej panewka wygląda szpetnie. Wzreciono też do szlifowania.Tylne łożyska wymienię na nowe.
Korpus po demontażu wygląda jak siedem nieszczęść.
W trakcie czyszczenie znalazłem na boku napis: RN 11
Natomiast na aluminiowej pokrywie wytłoczony napis: RN 121 lub RN 1 21 ( nie wiem jak to czytać)
Może to typ tokarki? Może tylko oznaczenie części. Wie ktoś coś?
251mz
Posty w temacie: 13
Post napisał: 251mz » 22 lut 2013, 20:36
BYDGOST pisze:Tylne łożyska wymienię na nowe.
A jednak będziesz ją dziabał ;)
BYDGOST
#326
Post napisał: BYDGOST » 22 lut 2013, 22:15
Skoro już ją ruszyłem to trzeba pociągnąć dalej. Okazuje się, że tylko tak strasznie wyglądała. Elementy są brudne, pordzewiałe, ale nie uszkodzone. I to jest najważniejsze.
Posty w temacie: 94
Post napisał: RomanJ4 » 22 lut 2013, 22:24
BYDGOST pisze:( nie wiem jak to czytać)
przyłożyć kartkę i "pogryzdać" ołówkiem.
BYDGOST
#328
Post napisał: BYDGOST » 22 lut 2013, 22:39
To to ja wiem, ale nie wiem czy ten napis trzeba czytać jako: RN 121 czy RN 1-12 lub RN 11-2. Tam są takie duże odstępy i trudno wykapować.
Posty w temacie: 94
Post napisał: RomanJ4 » 22 lut 2013, 22:49
Dlatego może na odbitce będzie lepiej widać?
atom1477
Posty w temacie: 10
#330
Post napisał: atom1477 » 22 lut 2013, 23:13
Przecież wyraźnie widać że na odbitce nie pojawi się nic nowego.
Wróć do „WARSZTAT”
