WARSZTAT - podglądamy co mają w nich inni.
Posty w temacie: 35
Post napisał: kamar » 09 lut 2013, 17:34
Jak człek musi to wszystko zrobi :)
Kiedyś robiłem tuleje do wielopiły z dwoma półmetrowymi kanałami =12 w środku. Na tokarce.
[ Dodano: 2013-02-09, 17:36 ]
RomanJ4 pisze: Recenzje i uwagi mile widziane. :cool:
Do tego komplet przeciągaczy z tulejkami i szybciej zrobi jak na dłutownicy :)
Posty w temacie: 94
Post napisał: RomanJ4 » 09 lut 2013, 17:51
kamar pisze:Do tego komplet przeciągaczy z tulejkami i szybciej zrobi jak na dłutownicy :)
A, na pewno, tylko trzeba mieć przynajmiej zestawy na podstawowe rozmiary.
IMPULS3
#303
Post napisał: IMPULS3 » 10 lut 2013, 16:01
Mariuszczs pisze:Ja mam gdzieś że ustawienie zajmuje parę minut ( nie dłużej ) i robię to tak:
Lepiej tak niż wcale, filmik już kiedyś oglądałem, tylko kolega zrobi sobie lepsze mocowanie detalu.
Sam kiedyś kiedy jeszcze nie miałem dlutownicy robiłem tak że wbijałem w otwór kawałek wałka i wierciłem otwór, więc szału nie było....
[ Dodano: 2013-02-10, 16:05 ]
kamar pisze:
IMPULS3 pisze: Chyba nawet nie przyjme roboty niż bedę miał ją zrobić na strugarce,
Pewnie, każdą robotę można odrzucić tylko " jak żyć, Panie Premierze, jak żyć " :) (a raczej - za co?)
Akurat premiera to tyle obchodzi co.....
Mam na myśli robotę która jest pojedyńcza bez szans na kontynuację i raczej nie aż tak opłacalna aby bylo warto, w innym przypadku to nawet nie będę spal tylko kombinował. :smile:
[ Dodano: 2013-02-10, 16:10 ]
RomanJ4 pisze: A ja wymyśliłem sobie dłutownicę do małych detali z... praski ręcznej. :idea:
Jakoś to marnie widzę, ale może się mylę, lecz jest jedna rzecz która mi tak każe myśleć. Jeżeli nóż ma cokolwiek luzu to albo się ślizga po materiale albo bierze więcej niż może, dlatego ta konstrukcja to chyba nie najlepszy pomysł. Ewentualnie dodać jakieś prowadnice ale jak tak to nie wiele więcej roboty z jakimś korbowodem, a wtedy to już bajka. :wink:
BYDGOST
Posty w temacie: 106
#304
Post napisał: BYDGOST » 10 lut 2013, 22:31
Ta praska, którą pokazał Roman ma dwie śruby, do kasowania luzu to może luz byłby odpowiedni po wyregulowaniu.
Posty w temacie: 94
Post napisał: RomanJ4 » 10 lut 2013, 23:17
Mam ją u siebie i rzeczywiście luzu na tłoku nie ma żadnego (no, zegarem jeszcze co prawda nie mierzyłem), ale konstrukcja solidna i pole do regulacji jakby co jest. Gniazdo do noża będzie albo frezowane w materiale tłoka, albo mocowane doń (przykręcane) tak, że luzy nie powinne być większe niż w dedykowanych maszynach tej wielkości.
A co do korbowodu, to ciekawy pomysł :idea:
tomek_skocz
Posty w temacie: 11
#306
Post napisał: tomek_skocz » 14 lut 2013, 23:05
Kolejny warsztacik, który pokazuje że można robić i mieć porządek :smile:
http://gordsgarage.wordpress.com/2013/02/
BYDGOST
#307
Post napisał: BYDGOST » 15 lut 2013, 22:03
Taki porządek w warsztacie wymaga czasu i pracy. Gość bardzo ładne rzeczy robi.
aviator
Znawca tematu (min. 80)
#308
Post napisał: aviator » 16 lut 2013, 12:33
atom1477
Posty w temacie: 10
#309
Post napisał: atom1477 » 16 lut 2013, 22:10
Czym oni wycinają te korby?
To plazma?
Nie wiedziałem że wtedy już mieli takie techniki.
Mariuszczs
Posty w temacie: 26
#310
Post napisał: Mariuszczs » 16 lut 2013, 22:15
palnik gazowy i szablon
Wróć do „WARSZTAT”
