Jeżeli nie ma miejsca na odsunięcie to napinacz by musiał być .dudis69 pisze:W przykładzie sajgona, i tak musisz użyć napinacza, kiedy nie masz możliwości odsunięcia silnika..
Ale jeżeli ma choć 20mm w bok ( a na pewno będzie miał) to wystarczy wypiłować fasolki (wiercisz 2-3 otwory obok siebie i pilniczek) np w płytce pośredniej i już masz napinanie gotowe.
dudis69, no z tymi śrubkami wkręcanymi od środka profilu (rysunek) to nie dość że jedną ręką to chyba jednym palcemdudis69 pisze:Myślę ze ten przykład jest na tyle prosty iż można go wykonać w domciu przy minimalnym zastosowaniu narzędzi i na upartego, jedną ręką z zamkniętymi oczami.
