Przeniesienie napedu - szukam rozwiązania
sajgon
Post napisał: sajgon » 02 lis 2012, 08:30
dudis69 pisze:W przykładzie sajgona, i tak musisz użyć napinacza, kiedy nie masz możliwości odsunięcia silnika..
Jeżeli nie ma miejsca na odsunięcie to napinacz by musiał być .
Ale jeżeli ma choć 20mm w bok ( a na pewno będzie miał) to wystarczy wypiłować fasolki (wiercisz 2-3 otwory obok siebie i pilniczek) np w płytce pośredniej i już masz napinanie gotowe.
dudis69 pisze:Myślę ze ten przykład jest na tyle prosty iż można go wykonać w domciu przy minimalnym zastosowaniu narzędzi i na upartego, jedną ręką z zamkniętymi oczami. :lol:
dudis69, no z tymi śrubkami wkręcanymi od środka profilu (rysunek) to nie dość że jedną ręką to chyba jednym palcem :razz:
Pozdrawiam , Michał. ;)
mirkap
Post napisał: mirkap » 02 lis 2012, 11:30
dudis69, a którędy pasek przeprowadzić w tym profilu?
z rysunku z pierwszego postu wynika iż miejsca na przesuwanie silnika jest całkiem sporo, a zatem do mocowania silnika będą wykonane podwójne otwory (jeden obok drugiego) rozpiłowane pośrodku.
ps. mam kilka pilników płaskich i okrągłych, wiertarkę stołową, imadło, młotek, punktak + rysik, suwmiarkę duża i małą, zestaw wierteł, szlifierkę stołowa, rozwiertaki, narzynki, gwintowniki, i inne tam.
interesuje mnie alu ze względu na sztywność konstrukcji w porównaniu do drewna.
jako obudowy łożysk zastosuje OLK od sponsora, albo zlecę tokarzowi do wytoczenia z okrągłych prętów alu o średnicy 40 mm, albo kwadratowych 30. pręty zakupie w hurtowni metali i potne na krążki (z naddatkiem) piłka do metalu.
dudis69
Post napisał: dudis69 » 02 lis 2012, 12:20
mirkap pisze:dudis69, a którędy pasek przeprowadzić w tym profilu?
No tak zapomniałem napisać że taki profil o przekroju prostokątnym jest rurą :mrgreen:
mirkap pisze:albo zlecę tokarzowi
To co, u nas w okolicy wszyscy frezerzy już wymarli...
A skoro prace masz i tak zlecić na zewnątrz to wzoruj się na rozwiązaniu kolegi kak
Jest całe z allllllllllllll...
Pozdrawiam Sławek
mirkap
Post napisał: mirkap » 06 lis 2012, 15:27
wymyśliłem jednak coś takiego
kak
Post napisał: kak » 06 lis 2012, 18:31
Coś cieniutko ta końcówka śruby wygląda na której zębatka jest zamocowana. Jak napniesz pasek to się nie wygnie i z czasem pęknie?
Chociaż kol. Smouki chyba 10mm śruby używa, też z paskiem i coś nie pisze zeby było źle :-)
Jak zębatka będzie na śrubie zamocowana, żeby się nie obracała?
Myślę że jakbyś zębatki narysował węższe, to by lepiej pasowało :-)
mirkap
Post napisał: mirkap » 07 lis 2012, 10:34
taki mam trzpień w silniku.
koła HTD 5M szerokość 15mm. 15 i 30 zębów.
mocowanie na dwa robaczki + klej Locite.
myślałem również o tulei mocującej TRZ 6,35/10 ale cena :sad:
patman2
#17
Post napisał: patman2 » 12 lut 2013, 17:56
Witam wszystkich,
Jakiego typu łożyska sprawdzają się najlepiej w tego typu przekładniach?
patman2
#18
Post napisał: patman2 » 16 lut 2013, 21:23
I teraz nie wiem, czy pytanie za proste bo przecież wciska się kulkowe zwykłe i nic się nie dzieje, czy za trudne bo może skośne wzorem śruby w osi Z (której łożyskowanie omawiane było dziesiątki razy), a może wahliwe biorąc pod uwagę ugięcie śruby...? Przyzna się ktoś czym łożyskuje?
