jak wyciągnąć kształt ze zdjęcia
lajosz
Posty w temacie: 10
Post napisał: lajosz » 16 lut 2013, 18:50
@kuba575
Dać się da, ale:
Co innego robić detal do np.jakiegoś łóżka (ogólnie mebli) , a co innego detal/model techniczny gdzie wymagane są raczej dokładne wymiary.
W przykładowym łóżku, jak ci wyjdzie niezbyt dokładny obrys i rozminiesz się z wymiarem nawet o 1mm, to nic się nie stanie.
Tu podstrugasz, tam zeszlifujesz i będzie OK.
Natomiast w Twoim przypadku byłoby lepiej, żeby detal miał wymiary z tolerancją np. 0.2 - 0.3mm.
Dodatkowo dochodzi jeszcze fakt, ze robiłeś zdjęcie (chyba) aparatem fotograficznym, a to nie najszczęśliwsze rozwiązanie bo zawsze w takich przypadkach będzie wychodziła dystorsja, a im bliżej obiektu fotografowanego, tym ta dystorsja większa, więc jeśli się tylko da, to takie rzeczy dobrze jest po prostu zeskanować zwykłym skanerem.
Po zeskanowaniu wrzucamy bitmapę do CAD-a (albo jeszcze lepiej CorelDraw) obrysowujemy ręcznie wektorami, jeśli trzeba to skalujemy zgodnie z rzeczywistymi wymiarami, chociaż po skanowaniu są to zazwyczaj bardzo małe (wręcz niezauważalne) różnice i dopiero wtedy wrzucamy takie wektory do jakiegoś modellera.
To co napisałem powyżej, to i tak w dość dużym skrócie.
[ Dodano: 2013-02-16, 23:12 ]
@kuba575
Tak sobie dzisiaj z nudów siadłem przed kompem i z tego Twojego zdjęcia wymodziłem coś takiego.
kuba575
Post napisał: kuba575 » 17 lut 2013, 00:57
Rozumiem, dlatego pytalem o dokładność tej metody.
Pod podanym linkiem jest skan nie fotografia.
Pytanie, sprawa jest taka że ja mam taki dekiel:
http://www.picshot.pl/public/view/full/295122
http://support.ktm-parts.com/entries/25 ... dix-Damage,
Wersja z rozrusznikiem, ja elektrycznego rozrusznika chce sie pozbyć.
Orginalny dekiel bez wejścia pod rozrusznik kosztuje 280zł i wygląda tak
http://www.picshot.pl/public/view/295123
http://www.picshot.pl/public/view/full/295124
Chciałem zrobić sobie coś w tym stylu
http://www.powersportsnetwork.com/enthu ... egoryCode=
Pytanie brzmi zrobie coś takiego w podobnej cenie nie licząc ewentualnego anodowania ?
Lajosz
Jestem pod wrażeniem wygląda to dobrze ciekawe czy wymiary mają odpowiednią tolerancje. Mógł byś wstawić plik na hosting jeżeli wymiary sie zgadzają posłużył by mi do dalszych prac.
lajosz
Posty w temacie: 10
Post napisał: lajosz » 17 lut 2013, 04:07
Usunąłem post bo zawierał załącznik.
Po prostu musze pousuwac cześć postów które zwierają załączniki bo wyczerpałem limit miejsca.
Ostatnio zmieniony 28 mar 2013, 21:29 przez lajosz, łącznie zmieniany 1 raz.
silvesters
Post napisał: silvesters » 17 lut 2013, 20:27
Opłacalne chyba to nie będzie. Ale wydaje mi się że dokładność będzie jak najbardziej wystarczająca. Dodatkowo nie wydaje mi się aby dwa mocowania były problemem. Ze strony zewnętrznej zrobił bym wszystko włącznie z otworami, a wtedy strona wewnętrzna nie musi być wykonana co do setki.
sajgon
Post napisał: sajgon » 17 lut 2013, 20:59
kuba575 pisze:Orginalny dekiel bez wejścia pod rozrusznik kosztuje 280zł i wygląda tak
i nikt taniej na CNC Ci tego nie wykona.
Sam surowy materiał będzie kosztował 1/3 tej kwoty ,jak nie połowę .( strzelam ,bo nie znam dokładnych gabarytów detalu)
Pozdrawiam , Michał. ;)
lajosz
Posty w temacie: 10
Post napisał: lajosz » 17 lut 2013, 21:10
@kuba575
No to co ?
Do roboty ?
Jeśli zdecydujesz się na wykonanie, to (jeśli to nie problem) pokaż tu na forum jak to wygląda.
A tak na marginesie, to (moim zdaniem) lepiej byłoby zacząć od frezowania strony wewnętrznej.
Jeśli zaczniesz od zewnętrznej, to po odwróceniu i frezowaniu wewnątrz, mogą wystąpić drgania/szarpania podczas obróbki (szczególnie w ostatniej fazie) bo będzie to już bardziej skorupa, a co za tym idzie, sztywność będzie mniejsza.
[ Dodano: 2013-02-17, 21:15 ]
sajgon pisze: i nikt taniej na CNC Ci tego nie wykona.
Wymiary to (długość x szerokość) 160 x 150 mm.
Wysokości nie znam, ale wydaje mi się (na podstawie zdjęć), że mnie-więcej 120mm.
Jednak i tak materiał musi być większy bo przecież za coś trzeba go złapać.
silvesters
#17
Post napisał: silvesters » 18 lut 2013, 06:20
lajosz, ja nie napisałem którą stronę bym najpierw obrabiał. Napisałem tylko że razem z zewnętrzną, obrobił bym na pewno otwory, żeby po złożeniu wyglądało dobrze, a wewnętrzna nie jest tak bardzo istotna. :wink: Ale którą pierwszą obrabiać nie pisałem.
Tak czy inaczej, nie bawił bym się z tym na CNC. :wink:
pompek23
Posty w temacie: 15
#18
Post napisał: pompek23 » 23 lut 2013, 08:34
Kolego Sajgon mógłbyś napisać jak wrzucić zdjęcie do autocada, ponieważ w opcji otwórz niema bmp.
MarcinxD
#19
Post napisał: MarcinxD » 23 lut 2013, 10:38
W AutoCADzie 2010 robisz to tak:
Wstaw-> Odniesienie do obrazu rastrowego
potem wybierasz plik i wstawiasz...
Pozdrawiam Marcin
pompek23
Posty w temacie: 15
#20
Post napisał: pompek23 » 23 lut 2013, 14:37
dzięki serdecznie a mam jeszcze takie pytanie, jak dany obraz zmniejszyć lub zwiększyć?
Wróć do „Rysunek techniczny”
