Drgania podczas toczenia, przeciniania
marcpol
Kat natarcia w składaku mam ujemny. Łamacz wióra nakładany na płytkę, łamacz jest lekko wyszczerbiony, czy to może być przyczyną?
Wszystkie noże z płytką lutowaną, którymi toczyłem do tej pory mają kąt natarcia dodatni.
Próbowałem przecinać dzisiaj mniejszą stalką - szlifowaną na 2 mm, przecina bez trudu, ale mniejsze drgania też występują. Pewnie to kwestia obrotów.
Wrzeciono ma dwa łożyska skośne (nie stożkowe). Luz próbowałem kasować, ale zawsze czujnik lekko się wychyla. W przyszłym tygodniu spróbuję wymienić łożyska.
Dziękuję wszystkim za dotychczasowe porady.
Już Ci pisałem, że ta tokarka to zbieranina przypadkowych elementów.marcpol pisze:Wrzeciono ma dwa łożyska skośne (nie stożkowe). Luz próbowałem kasować, ale zawsze czujnik lekko się wychyla.
Nie patrz na najsolidniejsze, o powodzeniu zawsze zadecydują najsłabsze.
Tokarka bez wątpienia nadaje się do drewna, plastiku i metali kolorowych, ale na stali już się wykłada.
I wcale nie mówimy o stali ø300, co jest już abstrakcją.
Piszesz, że coś tam ze stali wytoczyłeś, no to fajnie ale to wcale nie znaczy że zrobisz wszystko co zapragniesz.
Poznaj możliwości tego sprzętu i najzwyczajniej pogódź się z tym, że tego czy tamtego zrobić się nie da.
Jakiej maszyny byś nie kupił, to ona gdzieś będzie miała kres możliwości.
I nie zakładaj noży z trzonkiem 30 mm.
Jeśli coś ma się wygiąć, to lepiej nóż niż wrzeciono.
MlKl
Nie siej popeliny, silnik 1,5 kW nie pognie tej tokarki, jest masywniejsza od mojej bez dwóch zdań. A ja w swojej planuje dać 2,2 kW.tuxcnc pisze:Już Ci pisałem, że ta tokarka to zbieranina przypadkowych elementów.marcpol pisze:Wrzeciono ma dwa łożyska skośne (nie stożkowe). Luz próbowałem kasować, ale zawsze czujnik lekko się wychyla.
Stal C45 fi 40 nie jest dla takiego zestawu specjalnym wyzwaniem, trzeba dobrać nóż i parametry, i da się toczyć spokojnie. Wiadomo, że to nie TUJ czy inna Poręba z 11 kW na pokładzie, ale też nie ma co specjalnie narzekać - są gorsze.
MlKl
Ja coś mogę powiedzieć o pracy na giętkiej maszynie - dało się toczyć i przecinać stal i na maszynce z posuwem na wałkach fi 30. Naprawdę bardzo istotne są obroty - im mniej sztywna maszyna, tym wolniej trzeba kręcić wrzecionem, żeby nie wpadała w drgania. Oczywiście nóż też jest istotny, ale i najlepszy nie pomoże, gdy każde dotknięcie materiału na zbyt dużych obrotach kończy się zgrzytem.
Silnik musi mieć jakiś nadmiar mocy - inaczej będzie zwalniał, nóż będzie się bardziej zagłębiał i trzaśnie przy przecinaniu. Stalki 3 mm trzaskały mi jedna po drugiej przy silniku 0,75 kW, przy 1,1 przestały. Reszta maszyny pozostała bez zmian.
