Blacha alu do gięcia.
Prasy, gilotyny, krawędziówki, tłoczniki i wykrojniki, etc...
Posty w temacie: 13
Post napisał: kamar » 14 lut 2013, 16:03
Witam. Mam pytanko do znawców tematu. Potrzebuję blaszkę alu grubości =1 mm złozyć na pół i zaprasować. Jakiego gatunku szukać żeby nie pękał ? Format przed złożeniem 600x400 mm.
Krako
Post napisał: Krako » 14 lut 2013, 16:31
Według mnie to łatwiej już zgrzać ten koniec niż tak złożyć.
www.facebook.com/KrakauerBudowaMaszyn
Posty w temacie: 13
Post napisał: kamar » 14 lut 2013, 16:50
Może i łatwiej ale nie do przyjęcia.
Krako
Post napisał: Krako » 14 lut 2013, 16:52
a na zdjeciu to z alu?
HUD
Post napisał: HUD » 14 lut 2013, 17:06
A znasz jakąś metodę zgrzewania aluminium i do tego jeszcze tanią ?
Jak możesz wytrzymać do jutra, to bym w firmie zobaczył z jakiego alu moi podobne detale wykonują.
Pozdrawiam Krzysztof G.
Posty w temacie: 13
Post napisał: kamar » 14 lut 2013, 17:12
HUD pisze:Jak możesz wytrzymać do jutra, to bym w firmie zobaczył z jakiego alu moi podobne detale wykonują.
Spokojnie :) temat dopiero w powijakach :)
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 15 lut 2013, 04:42
Nie chce pisać głupot, ale kiedyś w książce nie pamiętam jakiej, było że blachy powinno się wyginać albo wzdłuż albo w poprzek. Jest coś takiego podobnego jak słoje w drewnie. I w jednej osi potrafi pękać a w drugiej nie.
Posty w temacie: 13
Post napisał: kamar » 15 lut 2013, 06:32
IMPULS3 pisze: ale kiedyś w książce nie pamiętam jakiej, było .
Książki bywają różne, od Dzieł Zebranych Lenina, poprzez Main Kamf do Czerwonej Książeczki Mao. :)
Także w słowo pisane to wierzę tak sobie, wolę stwierdzenia kogoś kto gnie :)
Borsi
Post napisał: Borsi » 15 lut 2013, 07:43
Kolega impuls ma rację chodzi o kierunek walcowania blachy,jeżeli gniesz blachę równolegle do kierunku walcowania to może pękać co prawda blachy nie gnę ale gnę dużo profili aluminiowych o skomplikowanych kształcie i dużą różnice robi sposób tłoczenia profili (prędkość tłoczenia,zużycie matrycy to moje wnioski z doświadczenia może błędne) zmienia się ziarno materiału i dlatego uważam że coś w tym jest, rozumiem ze spawanie nie wchodzi w grę.
Posty w temacie: 13
Post napisał: kamar » 15 lut 2013, 09:03
Borsi pisze:, rozumiem ze spawanie nie wchodzi w grę.
Raczej w ostateczności. To jest krawędż pracująca i doprowadzenie jej do kultury będzie kłopotliwe. A trochę tego ma byc.
Wróć do „Obróbka plastyczna”
