Blacha alu do gięcia.
Prasy, gilotyny, krawędziówki, tłoczniki i wykrojniki, etc...
yacht
Re: Blacha alu do gięcia.
Post napisał: yacht » 15 lut 2013, 09:38
kamar pisze:Witam. Jakiego gatunku szukać żeby nie pękał ?
Pękanie metali jest następstwem zjawiska umocnienia przy obróbce plastycznej metali na zimo.
Zjawisko to(i pękanie) nie występuje przy obróbce plastycznej na gorąco, powyżej temperatury rekrystalizacji danego metalu lub nadkrytycznej prędkości odkształcenia plastycznego.
Wiec może zastosować zginanie na gorąco przy tak dużym odkształceniu plastycznym, szczególnie przy większej partii produkcyjnej.
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 15 lut 2013, 10:06
Miękkie i gliniaste Pa11 z dopiskiem R czyli przeznaczone do wyginania.
Posty w temacie: 13
Post napisał: kamar » 15 lut 2013, 10:53
Bbuli pisze: Pa11 z dopiskiem R .
Dzięki. Szukamy do prób.
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 15 lut 2013, 11:05
kamar pisze:
IMPULS3 pisze: ale kiedyś w książce nie pamiętam jakiej, było .
Książki bywają różne, od Dzieł Zebranych Lenina, poprzez Main Kamf do Czerwonej Książeczki Mao. :)
Także w słowo pisane to wierzę tak sobie, wolę stwierdzenia kogoś kto gnie :)
Oj tam, oj tam, też wolę sprawdzić, ale jak się ma teorię to łatwiej dość do tego co się chce, a nie kombinować i zastanawiać się nad rozwiązaniem aby problem pokonać. :smile:
HUD
Post napisał: HUD » 15 lut 2013, 17:59
Kol Bbuli ma racje. Jakiej grubości i jakie formatki potrzebne ?
Pozdrawiam Krzysztof G.
Posty w temacie: 13
Post napisał: kamar » 15 lut 2013, 18:19
blacha =1 mm format ok. 500x400 przed zagięciem, po zagięciu 400x250 (do obróbki) Potrzebuje 50 szt.
HUD
#17
Post napisał: HUD » 15 lut 2013, 19:35
No aż tyle to mieć nie będę, ale jakieś kawałki bym znalazł.
Tylko miej świadomość że to blacha jak plastelina :lol:
Posty w temacie: 13
Post napisał: kamar » 15 lut 2013, 19:41
Trochę to mnie martwi, ta na zdjęciu jest dosć sztywna :( i z połyskiem.
HUD
#19
Post napisał: HUD » 15 lut 2013, 19:55
W poniedziałek skończę pewne roboty to mogę popróbować jak będzie wychodziło z innymi gatunkami
IMPULS3
#20
Post napisał: IMPULS3 » 15 lut 2013, 20:02
Jeszcze raz ja, kiedyś oglądałem jak gość przed klepaniem (zbiornik paliwa motocykla) ogrzewał palnikiem, miało to dać większą plastyczność blasze,
Mowa oczywiście o aluminium.
Więc można spróbować delikatnie podrzać miejsce zgięcia, a nóż coś pomoże. :shock:
Wróć do „Obróbka plastyczna”
