Frezarka DIY źle wierta
beyma
- Posty w temacie: 9
Winna na pewno nie jest samej frezarki przesunięcie to ona ma około 0,1-0,2mm ale to normalne. Błędy to są takie że np. punkt 140x130 znajduje się 120x130. Sprawdzając kod w NCPLOT wszystko jest jak należy więc błąd powstała gdzieś w softwerze. Gdy skończyła prace wiertło wróciło na swoje początkowe miejsce. Zastanawia mnie to ustawienie częstotliwości czy to ma jakiś wpływ?
Zienek
Po takiej ilości ruchów, jak wykonuje, to praktycznie niemożliwe, żeby wielokrotnie zgubiła kroki, a potem wróciła dokładnie w punkt 0,0,0. Oznacza to, że program jest nieteges.
Jeśli masz G-code, to ściągnij Piko, załaduj g-code i obejrzyj program w CAM, masz tam miarkę, pozatym pewnie bardzo dobrz znasz płytkę i będziesz wiedział, co jest na swoim miejscu a co nie.
Sprawdzisz w ten sposób swój g-code na innym programie, więc wykluczysz błąd kodu.
beyma
Dzięki za odpowiedź "Zienek"
Jakie inne programy polecacie do obsługi frezarki prócz MACHA i PIKO (chodzi mi o doświadczenia z nimi, jaka jest obsługa...)
Do "syntetyczny"
Napisałem że wiertam na razie kartkę papieru więc o ślizganiu na razie nie ma mowy.
Jak już wszystko będzie dobrze działało to elementem roboczym będą narzędzia z weglika kupione z aledrogo.
Oto zdjęcia mojej frezarki. Na razie jest w fazie testów więc jeszcze trzeba nad nią popracować.
Proszę się nie czepiać w stylu jak ten silnik jest zamontowany czy inne drobiazgi.
To ma mi służyć do wiertania PCB!!! a nie do jakiś profesjonalnych zastosowań gdzie precyzja ma wynosić 0,01mm.
Do "syntetyczny"
aviator
- Znawca tematu (min. 80)
Myślę, że nikt się nie będzie czepiał. Osobiście bardzo mi się podobają konstrukcje zbudowane z tego co było pod ręką - to świadczy o pomysłowości i kunszcie tworzenia "z niczego" samego Konstruktora. Jeśli do tego maszyna działa i wykonuje pracę do której została zdłubana to dla mnie rewelka. A forum jest właśnie po to, żeby rozwiązywać ewentualne problemy, te małe i te duże. W temacie nie pomogę bo to co Ty masz już za sobą jest dopiero przede mną ale koledzy napewno nie zostawią Cię z problemem. Pozdrawiambeyma pisze:Proszę się nie czepiać w stylu jak ten silnik jest zamontowany czy inne drobiazgi. To ma mi służyć do wiertania PCB!!! a nie do jakiś profesjonalnych zastosowań gdzie precyzja ma wynosić 0,01mm.
beyma
Dzięki za pochlebny komentarz
Początkowo miałem ją zbudować profesjonalnie to znaczy na wałkach Fi 12 jednak brak kasy spowodował cięcia w budowie. Łożyska jak i obudowy do łożysk dostałem za dwa piwa z pewnej fabryki gdzie pracowałem.
Kiedyś na pewno zbuduje lepszą ale póki co to to mi na razie wystarcza. Jak tylko się ciepło zrobi (stopnieje śnieg) zacznę odwiedzać szroty w poszukiwani lepszych silników co napewno przyśpieszy pracę. Te które zastosowałem kosztowały mnie 3zł za trzy sztuki.
Kosztorys:
silniki 3zł
silnik na wrzeciono 1zł (ze szrotu) (ma około 7tyś obrotów przy 24V)
prowadnice 23zł (sklep)
profile 10zł (ze szrotu)
śrubki nakrętki 15zł
sterownik 25zł (części z demontażu)
szpilki i nakrętki 10zł
i około 3 tygodni pracy bezcenne
Nie zastosowałem krańcówek bo nie było takiej potrzeby, pole i tak jest większe od płytek które będzie wiertało.
Kosztorys:
silniki 3zł
ursus_arctos
Ludziska, po prostu nie mogę tego czytać. Nie ma słowa "wiertać"; jest "wiercić"
Wiercić
tryb oznajmujący, czas teraźniejszy
ja wiercę
ty wiercisz
on/ona/ono wierci
my wiercimy
wy wiercicie
oni wiercą
tryb oznajmujący, czas przeszły
ja wierciłem
ty wierciłeś
on wiercił / ona wierciła / ono wierciło
my wierciliśmy
wy wierciliście
oni wiercili
tryb przypuszczający:
wierciłby, wierciłaby, wierciłoby
tryb rozkazujący
wierć
rzeczownik odczasownikowy (nazwa czynności)
wiercenie.
Wiercić
ja wiercę
ty wiercisz
on/ona/ono wierci
my wiercimy
wy wiercicie
oni wiercą
ja wierciłem
ty wierciłeś
my wierciliśmy
wy wierciliście
oni wiercili
tryb rozkazujący
wierć
wiercenie.
bh91
Na maszynie z serwami lub porządnymi silnikami
a nie domowej wiertarce pcb - jak nie potrzebna jest taka prędkość to się ustawia >>tryb powolno-bezpieczny<< i się zostawia
Widać ustawienia były z nadwyżką ostrożności dobrane że wyszło 5h
Ja miałem kiedyś problemy z windowsem - musiałem zablokować każdy niepotrzebny proces aby nie spowalniał i nie zakłócał przesyłu LPT - włączenie wygaszacza dla lpt jest zabójcze u mnie
Polecam piko - jest po usb i sprawnie działa - ma bufor danych więc opóźnienia nie występują.
Lecz aby pikoCNC działało musisz mieć dedykowany sterownik i osobne sterowniki do silników
ursus_arctos
