Extruder
Dyskusje dotyczące druku i drukarek 3D
syntetyczny
Posty w temacie: 32
Post napisał: syntetyczny » 11 lut 2013, 07:40
No właśnie będziemy drukować na maszynie, co i 8000mm/min leci, więc nie powinno być problemów.
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
kak
Posty w temacie: 34
#22
Post napisał: kak » 11 lut 2013, 15:31
Wyliczyłem że moje silniczki mogą być zasilane do 53V.
A im bliżej tej wartości, tym szybciej się kręcą.
Jest jakaś elektronika reprapowska która toleruje takie napięcie?
Widziałem zasilacz 48V, 25A. To by było dobre.
skawikk
Posty w temacie: 10
#23
Post napisał: skawikk » 11 lut 2013, 18:56
Oj, przy 48V nie będziesz potrzebował takiego ampreażu;P Najwięcej zjada grzanie. Robi się na 12 i 24V grzałki, bo w razie awarii takie napięcia są bezpieczne dla człowieka. Ale są i grzałki na 230V;)
Elektroniki reprapowskie wszystkie opierają się na tych samych driverach, A4988, które działają od 8 do 35V. Dalej, elektroniki składają się zasadniczo z dwóch części (takie małe kłamstwo, ale całkiem nieźle opisujące prawdę), tzn z logiki i części wykonawczej. Np. zestaw RAMPS to tak naprawdę płyta Arduino Mega 2560 i na to nakładka - shield - RAMPS, na który zakłada się drivery, na którym są polutowane mosfety. Polecam lekturę wiki reprapa.
Co do prędkości: a jaką macie precyzję przy tych prędkościach?;) Tyle nie wyciągniecie, rekordziści drukują przy 120mm/s. Przy szybszych, a często też przy nawet 60mm/s w trakcie drukowania, z powodu skurczu materiału, głowica haczy o wydruk i go odrywa. Druk jest trudniejszy niż frezowanie CNC;)
M.
My Mendel hates me. With reciprocity.
"- Zginiemy!! Zaraz zginiemy!! Aaaaaa!!
- Masz na to wpływ?
- ?! Nie..
- To przestań wrzeszczeć, panika i tak nic nie pomoże. Lepiej siądź i podziwiaj widoki."
syntetyczny
Posty w temacie: 32
Post napisał: syntetyczny » 11 lut 2013, 20:59
skawikk pisze:Druk jest trudniejszy niż frezowanie CNC;)
Proszę Cie. I może terminstor EPCOS dokładniejszy niż termopara?
Kreatura CNC
skawikk
Posty w temacie: 10
#25
Post napisał: skawikk » 11 lut 2013, 23:52
Nie mówię, że jest dokładniejszy.
Ale spróbuj z drukiem, gdzie będziesz miał dyszkę 0.4mm, filament różnej jakości, nie klejący się wydruk, nie pasujące kroki extrudera pomimo idealnego wzoru i wyliczenia, różnice w temperaturach topnienia sięgające kilku st a blokujące dysze, problemy z podwijaniem, skurczem materiału, odklejaniem, zahaczaniem dyszy, doborem temperatury do danej partii filamentu, a nawet różnicach w średnicy... Teraz każde z każdym połącz tworząc mapkę możliwych awarii. Dalej wymieniać?
Druk 3D jest trudniejszy niż frezowanie CNC. Dlaczego? Bo druk 3D nie ma ŻADNEGO supportu ze strony producentów drukarek, bo tych producentów jest niewielu. Opracowań nie ma. Szkół nie ma. Wiedzę którą zdobędziesz w praktyce to wykorzystasz. Nie znajdziesz książki na ten temat. Tyle. Ideą druku 3D na drukarkach typu reprap jest nisko kosztowa budowa, a to powoduje wymienione problemy. Niewielu jest w Polsce takich, którzy to ogarnęli i radzą sobie z każdym problemem, ale ciągle nie z każdym szybko i łatwo.
M.
- Masz na to wpływ?
- ?! Nie..
syntetyczny
Posty w temacie: 32
Post napisał: syntetyczny » 12 lut 2013, 08:11
skawikk pisze:Dalej wymieniać?
No pewnie. Bo jakby nie patrzeć, na tym forum, są ludzie którzy filament lepiej znają niż niejeden reprapowicz - wtryskiwarki. Formy do plastiku to jest tutaj chleb powszedni wielu forumowiczów, a to jest bardzo konkretna wiedza na tematy, o których mówisz. Wystarczy pisać i się uczyć.
Kreatura CNC
skawikk
Posty w temacie: 10
#27
Post napisał: skawikk » 12 lut 2013, 20:32
Fakt. Ale dalej powtarzam, że wiedzy na temat druku 3D nie znajdziesz skondensowanej nigdzie. Albo wychwycisz coś z szumu różnych informacji, albo nie.
- Masz na to wpływ?
- ?! Nie..
x86635
Post napisał: x86635 » 14 lut 2013, 07:10
To może Panowie dajcie jakąś relacje z tej przeróbki plotera na drukarkę 3d mam klienta który uparł się na przeróbkę starego plotera kimli na drukarkę bo potrzebuje duże gabaryty drukować a ja trochę boję się za to brać bo niewiem jak ze skurczem plastiku będzie na takim dużym polu roboczym :oops:
251mz
Post napisał: 251mz » 14 lut 2013, 11:20
x86635 pisze:bo potrzebuje duże gabaryty drukować
przewiduję problemy :)
po pierwsze jaki to ploter?
Czy ma ruchomy stół czy bramę?
I jak szybkie ma przejazdy?
syntetyczny
Posty w temacie: 32
Post napisał: syntetyczny » 14 lut 2013, 15:46
Z PLA będzie można. Ponieważ kilka rzeczy na raz się dzieje, nie nadążam z robotą. Regulator do grzałki jest, sterowany z M-kodów, więc wydaje mi się, że będzie spoko.
Wg mnie grzany stół raczej nie wchodzi w grę, dlatego wydaje mi się, że PLA będzie dobrym rozwiązaniem, jeżeli chodzi o duże gabaryty druku.
[center]
[youtube][/youtube]
[/center]
Kreatura CNC
Wróć do „Drukarki 3D, RepRap”
