drukarka PCB
Nie no kolego przecierz chodzilo o rapitograf albo zle doczytalem, a nie o glowice od drukarki.
Chociaz moj Canon IP 2000 PIXMA ma mozliwosc drukowania na twardszych materialach, po prostu z tyłu jest osobna klapka przez ktora podaje sie taki material.
Prawda leży pośrodku -Arystoteles.Może dlatego wszystkim zawadza -Wodzu.
No tak tak... w sumie wyszedł był z tego ploter... ale na bazie drukarki
W sumie robota polegała by na wywaleniu "karetki" z drukarki i władowaniu tam rapitografu (albo czegoś innego) podnoszonego czymś.. tam. Oraz dobraniu posuwu do średnicy koncówki rapitografu. Co do tuszu, to miałem na myśli ... mam takiego pisaka specjalnie do płytek - maluje się nim beznadziejnie, ale dobrze się trzyma płytki. Jeżeli chodzi o drukowanie to napiszę jeszcze raz... problem tkwi wyłącznie w tuszu a właściwie w głowicy - bo jeżeli nalejemy to co byśmy chcieli to albo się głowica zatka, albo nie będzie "rozpylała" tylko ciekła...bo producenci drukarek dobrali czas zasychania tuszu, jego gęstość...itd. pod konkretny model drukarki. Pozatym wydajew mi się, że nie rozważyliśmy tu dość ważnej kwestii... mianowicie jeżeli chodzi o tusze, to przeważnie drukarki są przystosowane do druku na papierze - a papier z kolei ze względu na swoje właściwości ma pewną "wchłanialność" tuszu. Czy w miedzi nawet matowienie powierzchni papierem ściermym zapewni nam taką możliwość...
Ostatnio zmieniony 07 sty 2007, 00:21 przez PETERS, łącznie zmieniany 2 razy.
Właśnie z tym "ciekła" to juz raczej sobie nie poradzisz. Jak sie zatka to zawsze mozna to odetkac jakimis srodkami ale z cieknaca glowica to juz duzy problem bo tusz musi miec odpowiednia gestosc.
[ Dodano: 2007-01-07, 00:21 ]
A moze taki tusz drukarski jak brat- drukarz sobie wylal kropelke na koszule robocza to tydzien szorowal plecy
Tyle ze taki tusz to musi byc wygrzany i jest bardzo gesty i nie zasycha bez wygrzania.
Uzywaja jakis srodkow do rozcienczania tej farby ale to juz maszyna sama dobiera proporcje, wiec trzeba by sie zorientowac jakie one sa.
- Posty w temacie: 10
jesli chodzi o metode pisaka i robienia pcb juz zostala sprawdzona. jak robolem wirnik silnika z plytki drukowanej to gdzies po drodze zadalem takie pytanie czy ktos przypadkiem nie uzywal plotera i wododpornego markera. chyba pukuty ale nie jestem pewiemn na 100% napisal ze wlasnie robi plytki w taki sposob, tzn. zamocowal taki marker w ploterze roland i jazda.
POZDRAWIAM
