Czy ja pisałem nie spawać, ja pisałem skręcić. Też lubię spawać i widziałem jak spawany materiał wstaje ze stołu.Rafikp pisze:Jak konstrukcja spawana (dużo lepsza)
Maszyna stalowa z profili o polu 400x300x130
- Posty w temacie: 8
- Posty w temacie: 19
Grubość profili ma tu drugorzędne znaczenie. Profile połączone krótkimi kawałkami równolegle do siebie będą się wyginać, bo pracują jak kawałki zwykłej blachy.
Przyznam, że nie rozumiem. Czy chodzi o to że rama powinna wyglądać tak jak ta zaprezentowana projekt projekt 2.pdf z mojego pierwszego postu? Większość maszyn na forum wygląda tak że składa się z 4 profili ustawionych równolegle do siebie. Dwóch większych pod nogami oraz dwóch mniejszych pod prowadnicami wałków. Dodatkowo połączonych grubymi blachami z przodu i z tyłu.Dowolna ramka zrobiona z profili będzie bez porównania sztywniejsza i taki jest cel używania profili.
Też planuje wspawać od czoła i z tyłu płaskownik.
Dodam że nie ja będę spawał bo nie mam doświadczenia oddam komuś kto się na tym zna i ma sprzęt. Zakładam że profil się trochę powygina więc dla tego planowałem grubsze płaskowniki.
Nie trzymam się kurczowo mojego projektu jestem otwarty na sugestie. Niestety w Rzeszowie i okolicach nie ma żadnej hurtowni sprzedającej grubsze profile o tych wymiarach na normalnych zasadach.
Nie znasz tej zasady bo tu na forum ostatnio to sami kurde jaśnie oświeceni znawcy tematu sie pojawili ,glownie Ci co poskładali sobie drewniaka albo przeczytali kilka postów i zobaczyli filmiki na jutubie i już wszystko wiedzą. Tacy wlaśnie doświadczeni koledzy pomagają innym i świecą swoimi doświadczonymi poradami.bartuss1 pisze:nie znam tej zasady, myslałem ze od tego jest moment bezwladnosci przekroju, moduł younga danego materiału i kilka wzorków na skręcanie, rozciaganie zginanie czy ugiecie belek, czyli zwyczajnie dobieramy profil do okreslonego zadania ...MarcinxD pisze:Generalnie jest zasada im więcej ścianki tym lepiej
A starym robolom sie czesto pisac sie nie chce , tylko czytają i sie śmieją z głupot co niektórzy wypisują .
wita.
bo czasami się pomóc nie da .
jak ktoś pisze że wbije wałki młotkiem do sklejki a usłyszy że tak się " nie powinno " robić to się jeży.
jak piszesz że metry spawów ciągną ( każdy w swoją stronę ) i czytasz żebyś nie przesadzał , itp - to i pisać się nie chce .
poza tym wiele rzeczy nie da się napisać.
pozdrawiam.
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
Ja w elektronice używam podobnego opisu:pukury pisze:witam.
to był tylko taki niewinny przykład -
w mechanice to tak , jak byś w elektronice wszystko robił na pająka - działa ? - ano działa !
ale jakieś takie nie takie .
pozdrawiam
Jak coś jest elegancko zrobione i nie działa to każdy powie "no cóż, zawsze może się popsuć to tylko elektronika."
A jak coś jest powiązane na sznurki to powiedzą " to cud ze działa "
a jak młotek jest aluminiowy to co się stanie wałkomursus_arctos pisze:Ty się nie czepiaj wbijania wałków do sklejki młotkiem
Wracając do konstrukcji Kolegi teraz podoba mi się znacznie bardziej i będzie znacznie sztywniejsza. Gdyby jeszcze profile połączyć nie na zakład, a po ich przycięciu na końcach pod kątem 45 stopni to by było jeszcze ładniej i mocniej, ale trochę się czepiam. Dla pracowitych i dokładnych można zaślepić otwarte końce profili zewnętrznych, bo tak to będzie trzeba z nich wymiatac szczoteczką.
