Oprawa narzynki - stożek morse
Proste programy do obsługi maszyn CNC, vivery, itp. Programy darmowe, napisane przez użytkowników forum
gaski
Post napisał: gaski » 07 lut 2013, 20:45
RomanJ4 pisze: jeśli uchwyt mocowaniu jest na suporcie
uchwyt mocowany jest w tulei konika, a konik nie jest zablokowany na prowadnicach
Posty w temacie: 9
Post napisał: RomanJ4 » 07 lut 2013, 20:48
A to co innego..
MlKl
Posty w temacie: 11
Post napisał: MlKl » 07 lut 2013, 20:55
Myślę że teraz jest już wszystko jasne :)
Brudny_harry
Post napisał: Brudny_harry » 13 lut 2013, 00:42
orientuje się ktoś gdzie można nabyć tą "lufke"?
MlKl
Posty w temacie: 11
Post napisał: MlKl » 13 lut 2013, 00:49
Najprościej zrobić sobie - na zdjęciach widać o co chodzi. Na Allegro bywa, ale trzeba wypatrzyć, bo ludzie faktycznie nie wiedzą, jak to nazwać, albo sprzedają w pakietach po zmarłym ojcu, czy wujku, i wtedy trzeba wyłowić z wielu przedmiotów na zdjęciu zbiorowym.
Brudny_harry
Post napisał: Brudny_harry » 13 lut 2013, 01:02
rozumiem, co sądzicie o czymś taki? http://allegro.pl/uchwyt-tokarski-65mm- ... 18818.html
Post napisał: tuxcnc » 13 lut 2013, 06:09
To jest uchwyt do mikrotokarek bez przelotu wrzeciona, na gwint M15x1, obsadzony na stożku.
Czyli mówiąc w skrócie narzynkę oprawisz, ale więcej jak kilkanaście milimetrów nią nie nagwintujesz.
MlKl
Posty w temacie: 11
Post napisał: MlKl » 13 lut 2013, 08:07
http://archiwumallegro.pl/przyrzad_do_g ... 47685.html
Aukcja stara, ale może klient jeszcze te lufki robi, tak jak w opisie aukcji obiecuje.
Jak masz tokarkę, to se sam zrób, to naprawdę żaden problem. Ja swoją zrobiłem z resztek jakiegoś narzędzia, mocowanego w koniku na stożek MK3.
Jak widać, owe resztki to ten kawałek po lewej, posiada otwór fi 32 mm, w który wchodzi śrubka z dźwigu. W tej śrubce oprawiłem narzynkę M22x1, śrubka jest przewiercona po długości na fi 25 mm, w łbie śrubki jest wytoczone gniazdo pod narzynkę. Ponieważ mam konik z dźwignią, nie bawię się w mocowanie tych oprawek w lufce suwliwie, ale na poprzedniej tokarce tak mocowałem, używałem również wtedy uchwytu tokarskiego fi 160 zakładając go na te resztki jak na poprzednich zdjęciach uchwyt 125 zakładam na pinolę konika.
Wykaż się fantazją, wykorzystaj, to co masz pod ręką. Cały pic polega na tym, że narzynka ma być umocowana osiowo do uchwytu, nie może się obracać, ale musi się swobodnie poruszać od i do uchwytu w zakresie długości planowanego gwintu, no i ten gwint musi w nią wejść.
Posty w temacie: 9
Post napisał: RomanJ4 » 13 lut 2013, 08:43
Aby nie boksować się z wykonaniem stożka Morse'a, można do zrobienia swojej lufki wykorzystać gotową już tuleję redukcyjną, z odpowiednim do naszego konika stożkiem, jako tę część po której suwa się tuleja z gniazdem dla narzynek :idea:
Obrazek (ta a'44zł)
Można przetoczyć jej część walcową jeśli potrzeba, wywiercić i nagwintować otwór pod śrubkę ustalającą, a przy okazji mamy do wykorzystania podstawową funkcję tej tulei jako przedłużka.
dorabiamy część suwliwą i wkładki redukcyjne na różne rozmiary narzynek do gniazda podobną jak tu
i gotowe
Brudny_harry
#20
Post napisał: Brudny_harry » 13 lut 2013, 10:51
przekonaliście mnie, a jeżeli chodzi o gwintowniki to uchwyt wiertarski daję radę? Czy jest jakiś lepszy patent?
Wróć do „Software”
