Frezarka do obróbki stali
wawer
Posty w temacie: 91
Post napisał: wawer » 07 lut 2013, 00:30
Witam wszystkich kolegów ,
powoli dorastam do tego żeby stworzyć sobie maszynkę.
Planuje zbudować frezareczkę o przejazdach ok 500x500x250.
Chciałbym aby konstrukcja była w miarę sztywna dlatego nie zamierzam szczypać się z wagą .
maszyna ma mieć stały stół i bramę jeżdżącą.
Oto co planuje zakupić:
na stół płyta traserska waga ok 350kg
Jako konstrukcja profile stalowe
Na bramę taki Ceownik
do tego prowadnice HGR 25 R na oś X Y oraz na oś Z HGR 20
Nie posiadam żadnego projektu
maszynkę będę budował na podstawie własnych doświadczeń i spostrzeżeń przynajmniej jeżeli chodzi o konstrukcję.
Zakładam że całkowita waga maszyny wyniesie ok 500 - 600 Kg
Planuje obrabiać na niej aluminium i być może ( mam nadzieję ) że skubnie trochę stali
Czekam na wasze opinie odnośnie materiałów
Ostatnio zmieniony 09 kwie 2013, 18:21 przez wawer, łącznie zmieniany 1 raz.
Jeżeli uważasz że pomogłem kliknij :)
Pomagam w frezarkach HAAS
Tokarkach HAAS
Drutówkach MITSUBISHI
DRUTÓWKACH ACCUTEX
Świadczę usługi Obróbka skrawaniem, frezowanie, toczenie cięcie WEDM
rockykon
Post napisał: rockykon » 07 lut 2013, 07:53
Gdzie kole kolega taki stół wypatrzył??
Jakie sterowanie do tego będzie ?
wawer
Posty w temacie: 91
Post napisał: wawer » 07 lut 2013, 08:03
Płyty są na alledrogo
narazie nie myślałem o sterowaniu
zastanawiam sie także czy inwestować w silniki krokowe czy serva.
Te drugie kolei troszkę mnie hamują jak popatrze na ich cenę
Tokarkach HAAS
DRUTÓWKACH ACCUTEX
ursus_arctos
Post napisał: ursus_arctos » 07 lut 2013, 09:54
Zakresy ruchu nie są wielkie - przy śrubach kulowych o skoku 5mm silnik krokowy ~8Nm powinien zapewnić przyzwoitą równowagę między siłą, prędkością i ceną ;) Ew. może kolega się zainteresuje napędami hybrydowymi:
http://www.ebmia.pl/serwonapedy-dcbrhbs ... _1537.html
Ceny są znośne w porównaniu z serwonapędami (swoją drogą, nie mogę pojąć, jak można żądać 1800zł za silnik szczotkowy 400W O_o).
wawer
Posty w temacie: 91
Post napisał: wawer » 07 lut 2013, 10:05
na napędy jeszcze przyjdzie czas narazie zastanawiam sie jeszcze nad śrubami
wstępnie mam w planach fi20 może 25 o skoku 10 we wszystkich osiach
Wpadłem też na jeszcze inny pomysł wykozystam 2 takie stoły traserskie z tym że jeden będzie służył do przymocowania prowadnic i śruby w osi Y a drugi jako normalny stół.
Jednak muszę to jakoś sobie rozrysować :smile:
Tokarkach HAAS
DRUTÓWKACH ACCUTEX
Zbych07
Post napisał: Zbych07 » 07 lut 2013, 11:22
Mogę tylko przyglądać się z "zazdrością" - sam myślałem o użyciu jako podstawy płyty traserskiej ale odpuściłem :cry: ( Jak mam wkitrać 350 kg na 2 piętro do bloku ? ).
Zbuduję maszynkę z profili alu. :???:
Co do kształtu maszynki na bazie płyty traserskiej sugeruję zerknąć na fotki które umieściłem w tym wątku (---> LINK), nie chcę walić tego tu i robić off-topa.
Na podjęcie decyzji co do silniczków i sterowania jest czas - to czasem trudna decyzja ale zwykle bardzo szybki i prosty zakup.
Powodzenia
:grin:
wawer
Posty w temacie: 91
Post napisał: wawer » 07 lut 2013, 11:41
Też się zastanawiam jak to będę dzwigał ale na szczęście nie muszę na 2 piętro :wink:, mam nadzieje że teściu mi pomoże :smile:
Ja w najbliższym czasie postarwam się coś zamodelować i pokazać jak to widzę
[ Dodano: 2013-02-07, 14:17 ]
Jednak spiąłem się troche i coś tam naskrobałem.
Widzę to mniej więcej tak:
Tak jak wspominałem wcześniej prowadnice i śruba przymocowane do płyty traserskiej
pozostała konstrukcja to profile kwadratowe 100x100x10
Na tą chwilę chciałbym osiągnąć taki poziom budowy.
pozdr
Tokarkach HAAS
DRUTÓWKACH ACCUTEX
wawer
Posty w temacie: 91
Post napisał: wawer » 08 lut 2013, 14:34
No i na dzień dobry pojawia się problem ponieważ nie mogę dostać profili
tzn nikt nie sprzedaje pojedyńczych sztuk
Może ktoś z forumowiczów wie gdzie mogę dostać taki profil
potrzeba mi tego całe 9m
[ Dodano: 2013-02-08, 22:31 ]
mam takie pytanko ponieważ robie sobię kosztorys elektroniki i pozostałych elementów
od razu powiem że nie mam doswiadczenia w napędach i nie wiem jakie silniki dobrać do mojej konstrukcji.
Wg moich wyliczeń silnik osi Y musi uciągnąć ok 150 - 200 kg tyle będzie ważyła brama
Oś Z bedzie ważyła ok 50kg
Nie wiem też czy mhysleć o silnikach krokowych czy też o hybrydowych
proszę o pomoc.
Tokarkach HAAS
DRUTÓWKACH ACCUTEX
wawer
Posty w temacie: 91
Post napisał: wawer » 12 lut 2013, 00:11
ojojoj widzę że chyba nikogo nie interesuje mój projekt
szkoda myślałem że mogę liczyć tutaj na pomoc
Tokarkach HAAS
DRUTÓWKACH ACCUTEX
Zienek
Post napisał: Zienek » 12 lut 2013, 08:44
Dokończ projekt.
Dopiero wtedy bierz się za zakup profili, elektrod do spawarki, czy tam drutu i gazu.
Na razie to pokazałeś mąkę, kupiłeś proszek do pieczenia, a już chcesz piec, mimo, że jeszcze nie wiadomo co (przynajmniej tu z poziomu forum).
Zaprojektuj całość, zobacz, gdzie co się mieści, jakie długości handlowe elementów Cię interesują.
Poczytaj o PikoCNC i LinuxCNC. Zastanów się, czy wolisz pracować na Windowsie po USB czy przez LPT w Linuksie.
Przelicz koszty zastosowania śrub kulowych i śrub trapezowych. Jeśli trapezy, to jakie nakrętki.
