Frezarka alu - profilowo formatkowa
mateo_psv
Post napisał: mateo_psv » 06 lut 2013, 20:17
Mogway pisze:...
Profile juz wszystkie przyszly i rzeczywiscie myslalem ze beda slabe ale jakosc tego co przyszlo jest naprawde niezla. Odpowiedniego profilu alu szukalem z 2 tygodnie w necie.
Z ciekawości, którego producenta profili wybrałeś i jakie ceny za Twój profil?
ursus_arctos
#22
Post napisał: ursus_arctos » 06 lut 2013, 20:37
4mm/obrót nakretki IGUS TR16x4
No to przy 1500mm/min wychodzi 6.25obr/s. To niedużo. Nakrętki IGUS są raczej dość śliskie, więc sprawność też nie powinna być bardzo niska. Przy napięciu 48V to raczej typowy wynik.
Heh, nie mogę się doczekać, jak odpalę maszynę na serwach DC - ciekawe, jak śruby Tr10/2 zniosą 3000 RPM na pusto ;)
piotr_olbrysz
Posty w temacie: 15
Post napisał: piotr_olbrysz » 06 lut 2013, 20:45
ursus_arctos pisze:jak śruby Tr10/2 zniosą 3000 RPM na pusto
wystarczy policzyć jaka moc wydzieli się na nakrętkach, lepiej palcami nie sprawdzać, ale nos wystarczy ( zapch palonego oleju)
ursus_arctos pisze:No to przy 1500mm/min wychodzi 6.25obr/s. To niedużo
bedzie lepiej jak ustawię sobie stół traserski a na nim skręcę maszynkę.
Mogway
Posty w temacie: 13
Post napisał: Mogway » 06 lut 2013, 20:48
mateo_psv pisze: Z ciekawości, którego producenta profili wybrałeś i jakie ceny za Twój profil?
Dokładnie tu
takie nietypowe profile maja na zamowienie w cenie ok 180 brutto z 1mb. Troche drogo ale jak sie nie ma maszyn to trzeba kombinowac :| (ciezko o profil 60x60 z dwoma rowkami na ściance pod M8)
piotr_olbrysz
Posty w temacie: 15
Post napisał: piotr_olbrysz » 06 lut 2013, 20:58
Mogway pisze:ok 180 brutto z 1mb
tj 49.60 zł/kg
ja z profil 90x45 3.14kg/mb płacę 22.6Euro netto
Mogway
Posty w temacie: 13
Post napisał: Mogway » 06 lut 2013, 21:24
piotr_olbrysz pisze:
Skąd te profile ? Ja generalnie szukałem czegoś mocnego bo czytajac różne info na temat maszyn cnc z wykorzystaniem profili alu były informacje że profile są "za wiotkie". Co moge powiedzieć, za niewiedzę się płaci :)
Mam do Ciebie pytanie odśnonie zasilacza impulsowego - nie ma z nim problemów jak energia z silników wraca do niego ? Jeszcze pisałeś że silniki chodzą na ponad 4 A a zasilacz masz na 120W na 3 silniki ? wytrzymuje ?
piotr_olbrysz
Posty w temacie: 15
Post napisał: piotr_olbrysz » 07 lut 2013, 20:00
Mogway pisze:na ponad 4 A a zasilacz masz na 120W na 3 silniki ? wytrzymuje ?
4.2A płynie przez silnik ale z zasilacza mniej, bo nie cała energia jest oddawana.
Faktem jest że ten zasilacz może trochę więcej .
http://www.pawo-alu.pl/systemy_aluminiowe.html
ponizej fotografia frezowanej na alu maszynce obudowie łożyska podtrzymujacego.
Sterowanie PikoCNC. Uzyłem skryptów do generowania G-codu
Obraz 030.JPG (47.08 KiB) Przejrzano 1009 razy
Obraz 0182.JPG (44.57 KiB) Przejrzano 1025 razy
Ostatnio zmieniony 08 lut 2013, 23:50 przez piotr_olbrysz, łącznie zmieniany 1 raz.
Mogway
Posty w temacie: 13
Post napisał: Mogway » 07 lut 2013, 21:22
Kurcze to byla firma jako druga do ktorej mialem dzwonic (mieli interesujacy profil) ale ze w pierwszej sie dogadalem co do profilu to juz nie dzwonilem :(
Rozumiem ze jak by co to moge liczyc na pomoc w oprawie do łożysk ?
Zbych07
#29
Post napisał: Zbych07 » 07 lut 2013, 22:13
tj 49.60 zł/kg
czyli ok. 36zł/ kg - bardzo dobra cena.
Czy kupowałeś u nich jakieś dodatkowe akcesoria np. łączniki kątowe do tych profili.
A jeśli tak to jaka była cena ?
Ja za kawałek używanego ale w bardzo dobrym stanie profilu 180x180 zapłaciłem 700zł,
jednak dzieląc to przez jego wagę 34kg wychodzi 20,60 zł za kg.
Używane mają jedną wadę - ciągle trzeba trzymać rękę na pulsie żeby coś upolować :???: .
piotr_olbrysz
Posty w temacie: 15
Post napisał: piotr_olbrysz » 07 lut 2013, 22:44
Zbych07 pisze:Czy kupowałeś u nich jakieś dodatkowe akcesoria np. łączniki kątowe do tych profili.
ceny netto
3015 Katownik 25x40 1.67Euro
zamknięcie profilu 45x90 0.85Euro
nakretka kwadratowa M6 0.18Euro /przy 200szt
nakretka kwadratowa M8 0.14Euro /przy 100szt
nakretka kwadratowa M4 0.18E /przy 25szt
M8x30 0,20Euro /niski łeb
uchwyt 9(raczka) 4123 2.4euro
Profile tną na dowolny wymiar nawet 9cm
[ Dodano: 2013-02-07, 22:46 ]
Mogway pisze:Rozumiem ze jak by co to moge liczyc na pomoc w oprawie do łożysk ?
Kurantów 13, ursynów
używam PikoCNC
tak
mam też stół traserski..
