pomoc w wymiarowaniu
kris89
Post napisał: kris89 » 13 sty 2013, 00:06
Czy na rysunku wykonawczym muszę umieszczać wymiary promieni zaokrągleń 0.2 albo 0.4 ?
BrodowskiG
Post napisał: BrodowskiG » 13 sty 2013, 01:17
wszystko się wymiaruje, ewentualnie można dać jakieś info w uwagach
kris89
Post napisał: kris89 » 13 sty 2013, 14:54
Jeżeli mam zrobić dokumentacje konstrukcyjną mechanizmu. To muszę też robić rysunki wykonawcze silnika albo sprężyn naciskowych? czy wystarczy że podam odpowiednie numery katalogowe???
mdg
Post napisał: mdg » 14 sty 2013, 08:16
Silnik i normalia (śrubki, nakrętki, sprężyny itp.) podajesz w tabeli zbiorczej na rys. złożeniowym. Wystarczy podać wymiary części znormalizowanych wg PN i typ silnika .
Grzesiek
Samozwańczy programista CNC
kris89
Post napisał: kris89 » 18 sty 2013, 22:03
Dzięki za szybką odpowiedź. Ale mam jeszcze jedno pytanie, kiedy stosuję się tolerancje kształtu i położenia?? Czy na rysunku wykonawczym każda płaszczyzna musi być tolerowana ? jak to z tym jest?
BrodowskiG
Post napisał: BrodowskiG » 19 sty 2013, 09:26
tylko w razie potrzeby
kris89
Post napisał: kris89 » 27 sty 2013, 10:26
Czy na rysunku złożeniowym należy kreskować przekrój silnika i tulei mocującej?( części te są kupowane)
trzasu
Post napisał: trzasu » 27 sty 2013, 19:50
kris89 pisze:Czy na rysunku złożeniowym należy kreskować przekrój silnika i tulei mocującej?( części te są kupowane)
przekrój silnika jest zbędny więc i jego kreskowanie odpada (przy założeniu iż tematem twoje projektu nie jest sam silnik), jeśli chodzi o tuleję to nie ma to znacznie czy tuleja jest "zakupowa" czy jest projektowana przez Ciebie, jeśli przekrój poprawi czytelność węzła konstrukcyjnego w którym ta tuleja występuje to powinieneś ją kreskować, rysunek przez to będzie bardziej czytelny a o to w tworzeniu dokumentacji chodzi, robisz dokumentację według ściśle określonych norm norm, zasad ale masz na uwadze maksymalne zachowanie czytelności całości.
kris89
Post napisał: kris89 » 02 lut 2013, 19:12
a czy takie wymiarowanie spoiny jest poprawne?Obrazek
peritus
Post napisał: peritus » 02 lut 2013, 19:18
kris89 pisze:a czy takie wymiarowanie spoiny jest poprawne?
Niepoprawne!
Wróć do „Rysunek techniczny”
