pomoc w wymiarowaniu
kris89
- Posty w temacie: 8
Czy na rysunku wykonawczym muszę umieszczać wymiary promieni zaokrągleń 0.2 albo 0.4 ?
BrodowskiG
BrodowskiG
trzasu
przekrój silnika jest zbędny więc i jego kreskowanie odpada (przy założeniu iż tematem twoje projektu nie jest sam silnik), jeśli chodzi o tuleję to nie ma to znacznie czy tuleja jest "zakupowa" czy jest projektowana przez Ciebie, jeśli przekrój poprawi czytelność węzła konstrukcyjnego w którym ta tuleja występuje to powinieneś ją kreskować, rysunek przez to będzie bardziej czytelny a o to w tworzeniu dokumentacji chodzi, robisz dokumentację według ściśle określonych norm norm, zasad ale masz na uwadze maksymalne zachowanie czytelności całości.kris89 pisze:Czy na rysunku złożeniowym należy kreskować przekrój silnika i tulei mocującej?( części te są kupowane)
