wykonanie mimośrodu
- Posty w temacie: 9
Z detalem ktory mam do wykonania na teraz, raczej sobie poradze, ale prawdopodobnie za kilka tygodni czeka mnie detal w ktorym przesuniecie jest tolerowane, jest to walek w ktorym ma byc otwor bardzo wasko tolerowany i w nim kanalek oraz gwint, oczywiscie otwor mimosrodowo, frezarka cnc jest ale zalozenie jest takie aby robic to na gotowo na tokarce.
Jeśli to jest jeden detal do zrobienia to zawsze można próbowac czujnikiem. Po obróbce powierzchni tego wałka dojechać do niej czujnikiem, wyzerować go. Następnie wałek ustawić w uchwycie na czujnik o zadany mimośród, tak jak tu koledzy proponowali podkładkami. Rozwiązanie może i pracochłonne, ale powinno się sprawdzić.
- Posty w temacie: 7
Rozumiem... można z ciągnąc uchwyt, zablokować szczęki jak najlepiej, zamocować na frezarce CNC wycentrować bardzo dokładnie, przesunąć os o tyle ile jest wymagane przesunięcie i roztoczyć , albo podkładać podkładki ale nie wiem jaki to detal ale może jednak zastanowić się czy szybciej i dokładniej nie można by było wykonać tego na centrum .
TEORIA I PRAKTYKA NIE ZAWSZE IDĄ W PARZE
..... to zadziała pod warunkiem , gdy szczęki dociskając element toczony trafią w znacznik (patrz; foto*).DRAGOO pisze:Rozumiem... można z ciągnąc uchwyt, zablokować szczęki jak najlepiej, zamocować na frezarce CNC wycentrować bardzo dokładnie, przesunąć os o tyle ile jest wymagane przesunięcie i roztoczyć , ...
* - przykład pokazany na uchwycie Bison.
http://zapodaj.net/85ef80fdd70d7.jpg.html
p.s.
Mam nadzieję , że wiesz po co on jest.
Mariusz.
Na szczękach jest drugi znak (kreska).MichałM12 pisze:Wiedziałem, ale zapomniałem:)
kolego WZÓR tak w ramach przypomnienia, do czego służą te znaczniki:)
http://zapodaj.net/5d18502c59d0a.jpg.html
Przy zamkniętych szczękach na elemencie toczonym w/w znak powinien być pomiędzy dwoma krótkimi liniami .
W tym położeniu uchwyt najlepiej trzyma..... , a w położeniach skrajnych może wyrwać.
Mariusz.
