wykonanie mimośrodu
DRAGOO
Post napisał: DRAGOO » 01 lut 2013, 11:55
A co masz dokładnie wykonać ??? jak wygląda ten detal ? frezarkę CNC posiadacie ?
TEORIA I PRAKTYKA NIE ZAWSZE IDĄ W PARZE
MichałM12
Posty w temacie: 9
Post napisał: MichałM12 » 01 lut 2013, 12:40
Z detalem ktory mam do wykonania na teraz, raczej sobie poradze, ale prawdopodobnie za kilka tygodni czeka mnie detal w ktorym przesuniecie jest tolerowane, jest to walek w ktorym ma byc otwor bardzo wasko tolerowany i w nim kanalek oraz gwint, oczywiscie otwor mimosrodowo, frezarka cnc jest ale zalozenie jest takie aby robic to na gotowo na tokarce.
pabloid
Post napisał: pabloid » 01 lut 2013, 13:30
Jeśli to jest jeden detal do zrobienia to zawsze można próbowac czujnikiem. Po obróbce powierzchni tego wałka dojechać do niej czujnikiem, wyzerować go. Następnie wałek ustawić w uchwycie na czujnik o zadany mimośród, tak jak tu koledzy proponowali podkładkami. Rozwiązanie może i pracochłonne, ale powinno się sprawdzić.
DRAGOO
Post napisał: DRAGOO » 01 lut 2013, 13:30
Rozumiem... można z ciągnąc uchwyt, zablokować szczęki jak najlepiej, zamocować na frezarce CNC wycentrować bardzo dokładnie, przesunąć os o tyle ile jest wymagane przesunięcie i roztoczyć , albo podkładać podkładki ale nie wiem jaki to detal ale może jednak zastanowić się czy szybciej i dokładniej nie można by było wykonać tego na centrum .
MichałM12
Posty w temacie: 9
Post napisał: MichałM12 » 01 lut 2013, 13:47
Wielkie dzieki za pomoc, z tym uchwytem fajny pomysl, ale nigdy go nie sciagalem z tokarki, niewien czy nie bedzie z tym problemu.
DRAGOO
Post napisał: DRAGOO » 01 lut 2013, 14:29
No za pierwszym razem zawsze jest ciężko ale trzeba ściągać uchwyt, żeby go wyczyścić bo możesz mieć problem że nie będzie Ci detalu trzymało tak jak powinno.Jak uchwyt hydrauliczny oczywiście ?? to trzeba mieć klucz do wykręcenia cięgna .
MichałM12
Posty w temacie: 9
#17
Post napisał: MichałM12 » 01 lut 2013, 17:00
Troche odchodze od tematu, ale do tego potrzebny jest klucz, jest to taka tuleja z bolcem na koncu do pokrecania a od czola wyfrezowane sa takie jakby 4 zabki? i sa do tego uchwytu jeszcze sruby? bede musial sprawdzic...
WZÓR
#18
Post napisał: WZÓR » 01 lut 2013, 21:54
DRAGOO pisze:Rozumiem... można z ciągnąc uchwyt, zablokować szczęki jak najlepiej, zamocować na frezarce CNC wycentrować bardzo dokładnie, przesunąć os o tyle ile jest wymagane przesunięcie i roztoczyć , ...
..... to zadziała pod warunkiem , gdy szczęki dociskając element toczony trafią w znacznik (patrz; foto*).
* - przykład pokazany na uchwycie Bison.
http://zapodaj.net/85ef80fdd70d7.jpg.html
p.s.
Mam nadzieję , że wiesz po co on jest.
Mariusz.
MichałM12
Posty w temacie: 9
#19
Post napisał: MichałM12 » 02 lut 2013, 13:59
Wiedziałem, ale zapomniałem:)
kolego WZÓR tak w ramach przypomnienia, do czego służą te znaczniki:)
WZÓR
#20
Post napisał: WZÓR » 02 lut 2013, 15:07
MichałM12 pisze:Wiedziałem, ale zapomniałem:)
Na szczękach jest drugi znak (kreska).
http://zapodaj.net/5d18502c59d0a.jpg.html
Przy zamkniętych szczękach na elemencie toczonym w/w znak powinien być pomiędzy dwoma krótkimi liniami .
W tym położeniu uchwyt najlepiej trzyma..... , a w położeniach skrajnych może wyrwać.
Mariusz.
Wróć do „Obróbka metali”
