wykonanie mimośrodu
MichałM12
Posty w temacie: 9
#21
Post napisał: MichałM12 » 02 lut 2013, 15:41
dzięki za wyjaśnienie, ja zawsze do tej pory robiłem to tak, że przed zamocowaniem detalu, zaciskałem same szczęki i patrzyłem czy zaciskają sie na mniejszą średnicę niż detal.
pozdrawiam.
Post napisał: kamar » 02 lut 2013, 15:45
Kazdy sposób jest dobry , ktory prowadzi do celu :) Ja osobiście unikam zataczania czy frezowania szczęk ( szczególnie jak to uchwyt mój :)). W zależności od materiału wyjściowego można też przygotować sobie przeciętą tuleję z mimośrodem i przez nią dopiero łapać w uchwyt.
#23
Post napisał: WZÓR » 02 lut 2013, 16:05
kamar pisze:... Ja osobiście unikam zataczania czy frezowania szczęk ...
Zaplecze techniczne mam ....., więc robię je na ,,kg" . :smile:
MichałM12
Posty w temacie: 9
#24
Post napisał: MichałM12 » 02 lut 2013, 17:11
Jeżeli już jesteśmy przy temacie szczęk, to mam takie pytanie, widziałem kiedyś u doświadczonego tokarza manualnego, jak w twardych szczękach wykonuje sobie jak to nazwał zamek, tzn. wytaczał sobie 3-4mm w szczękach i za to łapie sobie detale, fajnie mu to wychodziło, nic nie wyrywało.
Zastanawiam sie, czy nie fajnie by było wyklonać cos takiego na tokarce numerycznej.
#25
Post napisał: WZÓR » 02 lut 2013, 18:01
MichałM12 pisze: ... widziałem kiedyś u doświadczonego tokarza manualnego, jak w twardych szczękach wykonuje sobie jak to nazwał zamek, tzn. wytaczał sobie 3-4mm w szczękach i za to łapie sobie detale, fajnie mu to wychodziło, nic nie wyrywało....
Też tak robię ... , jak toczę takie krążki.
http://zapodaj.net/14ca09b103955.jpg.html
Wróć do „Obróbka metali”
