Nie wiem, czy będzie potrzeba. Wyjdzie to w praniu, jakie będą drgania podczas obróbki jakiś cięższych materiałów.avatar_mk pisze: Jak mogę wzmocnić oś Z ?
Maszyna trochę przypomina: www.cnc.info.pl/topics60/foto-relacja-z ... 687,10.htm
Nie wiem, czy dobrze rozumiem - bez zmiany rozstawu prowadnic, nie ma sensu nic zmieniać.avatar_mk pisze:
@ hecza - mam pytanie to jak powinienem dobrać suport lub ew zmienić na przyszłość pomijając rozstaw?
Mam jeszcze pytanie czy te keirunki pracy osi są poprawne
A ja proponowałbym to napisać 1 kwietnia to odpowiedni czas.....atmega168 pisze:Maszyna ma wg mnie jeden poważny problem....są nim prowadnice stołu posiadające dodatkowo otwory w których gromadzić będą się wióry, które mogą zatrzeć oś lub całkowicie ją unieruchomić. Proponowałbym zmienić prowadnice. Pozdrawiam.
