Falownik Telemecanique Altivar 31 0,37kW 200/240V
MlKl
Post napisał: MlKl » 26 sty 2013, 16:49
Ja szukam silnika 2,2 kW do falownika 1,5 kW, a nie falownika 2,2 kW do silnika 1,1 kW.
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 26 sty 2013, 18:44
A dlaczego nie silnik 1,5kW ? Silnik też można przeciążyć przez 1 min. podobnie jak falownik (na tyle pozwala falownik). I jest to możliwe tylko na obrotach niższych od nominalnych.
MlKl
Post napisał: MlKl » 26 sty 2013, 19:04
Z dwóch powodów - po pierwsze w tym wypadku przeciążał będę wyłacznie falownik, który na tę okoliczność jest dość solidnie zabezpieczony, a po drugie wcześniej czy później trafi się tanio falownik 2,2 kW, i będzie zestaw docelowy :)
Te kombinacje wynikają z doświadczeń dotychczasowych. Sam wiem, jak podchodziłem jak pies do jeża do pierwszego falownika.
Wróć do „Elektronika ogólna”
