Dziwne przerwy w działaniu i gubienie kroków plotera CNC
piotr_olbrysz
- Posty w temacie: 15
tak.ambrosius pisze:warystor to np. taki? LINK
No to jak piaski, to oporność gruntu wysoka.
Jak nie mają to dać.ambrosius pisze:rozumiem że jeśli już to szukać należy filtrów EMC do każdego urzadzenia, do pompki, do zasilania maszyny, do falownika....?
Ale bez rozmowy z elektrykiem chyba się nie obejdzie.
Skoro nie ma PE tylko jest N, to mam poważne wątpliwości czy filtr przeznczony do działania w sieci z PE jest właściwy, według mnie gdy N i bolec to jest fizycznie to samo to łączenie przewedu PE filtra z N powoduje że indukcyjnosci filtra zostają zmostkowane kondensatorami filtra. Chciało by się powiedzieć nie łączyć tego kabla z N
piotr_olbrysz
Mam nadzieję ze trochę pomogę. Załaczam przykład filtru w którym nie ma PEambrosius pisze:.......
http://www.tme.eu/pl/details/1fd41-4r/f ... pozostale/#
Ja też dziekuję, miałem okazje trochę przypomnieć sobie o zakłócenaich.
piotr_olbrysz
ambrosius pisze:filtr EMI a nie EMC
EMC to ogólnie kompatybilność elektromagnetyczna
EMI to promieniowanie elektromagnetyczne
dell zrobił łany wykład
http://www.dell.com/downloads/global/co ... polish.pdf
Myślę że falownik nawet chinski ma filtr na wejściu.
Aby nie narażać sie na koszty, proponuję jednak działania w następujacej kolejnosci:
1.eliminacja zakłóceń przy właczaniu wyłaczaniu pompki. Być może wystarczy 1 warystor. potem dać filtr i porównać.
2. sprawdzić czy nie ma pętli masy/oV w obowdzie komputer->płyka SSK-MB> obudowa zasilania silników. Komputer i zasilacz silników powinny być zasilane z jednej fazy.
3. Dać filtry tam gdzie ich nie ma.
ambrosius
falownik mam Lenze taki:
komputer - bolec podłaczony do zera zasilania (mostek w gniazdku)
masa maszyny, skrzynki sterowniczej - wszystko do zera zasilania
a płytke SSK-mB2 to nie wiem jak podłaczona, ale ekrany chyba spiete do obudowy, czyli jak wyżej do zera zasilania.
jak to sprawdzić?sprawdzić czy nie ma pętli masy/oV w obowdzie komputer->płyka SSK-MB> obudowa zasilania silników
piotr_olbrysz
http://doc.es.aau.dk/fileadmin/doc.kom. ... 199_EN.pdfambrosius pisze:falownik mam Lenze taki:
Polecam pkt 4.2.7.6 Connection plan 822X/824X
wyjać wtyczkę zasilania komputera z gniazdkaambrosius pisze:jak to sprawdzić?
wyjąć wtyczkę zasilnia szafki ze sterownikami
Omomierzem sprawdzić oporność pomiedzy obudową komputera a obudową szafki.
jak już wtyczki wyjęte sprawdzić oporność pomiędzy bolcami uziemiającymi ,
Patrząc na opis falownika , wielkość transformatorów to duzy ten ploter musi być.
piotr_olbrysz
Mains filter type B EZN3B0400H009ambrosius pisze:Z tego co widzę to faktycznie na schemacie jest że falownik wymaga filtra i to takiego z podłączeniem do PE....
to są pewnie filtry do poprawy wspólczynnika mocy
Mains choke ELN3-0160H012
a to pewnie zwykły filtr wcz, o których wcześniej pisaliśmy
http://www.tme.eu/pl/Document/6ee503f1a ... 167184.pdf
i kolejna lektura na temat zasilaczy i PE i CE
http://www.astat.com.pl/automatyka/zasi ... czytac#932
Biorąc pod uwagę na jaki sprzęt kolega wydał kasę, to chyba warto się zastanowić czy jednak nie zakupić
w w w . c n c l a n d.pl/image/pg/instrukcja_pg_mini.pdf
lub czegoś innego z pełną izolacją galwaniczną.
