Dziwne przerwy w działaniu i gubienie kroków plotera CNC
ambrosius
Posty w temacie: 15
#21
Post napisał: ambrosius » 26 sty 2013, 12:39
warystor to np. taki? LINK
raczej piesek wokół...chyba że gdzie za warsztatem....
rozumiem że jeśli już to szukać należy filtrów EMC do każdego urzadzenia, do pompki, do zasilania maszyny, do falownika....?
piotr_olbrysz
Posty w temacie: 15
Post napisał: piotr_olbrysz » 26 sty 2013, 14:10
ambrosius pisze:warystor to np. taki? LINK
tak.
No to jak piaski, to oporność gruntu wysoka.
ambrosius pisze:rozumiem że jeśli już to szukać należy filtrów EMC do każdego urzadzenia, do pompki, do zasilania maszyny, do falownika....?
Jak nie mają to dać.
Ale bez rozmowy z elektrykiem chyba się nie obejdzie.
Skoro nie ma PE tylko jest N, to mam poważne wątpliwości czy filtr przeznczony do działania w sieci z PE jest właściwy, według mnie gdy N i bolec to jest fizycznie to samo to łączenie przewedu PE filtra z N powoduje że indukcyjnosci filtra zostają zmostkowane kondensatorami filtra. Chciało by się powiedzieć nie łączyć tego kabla z N
ambrosius
Posty w temacie: 15
#23
Post napisał: ambrosius » 26 sty 2013, 14:47
No zawołam elektryka, ciekawe co on powie na to wszystko....
Kolego Piotrze dziękuję serdecznie za pomoc w wszelkie wskazówki! Wielkie Dzięki!
piotr_olbrysz
Posty w temacie: 15
Post napisał: piotr_olbrysz » 26 sty 2013, 14:51
ambrosius pisze:.......
Mam nadzieję ze trochę pomogę. Załaczam przykład filtru w którym nie ma PE
http://www.tme.eu/pl/details/1fd41-4r/f ... pozostale/#
Ja też dziekuję, miałem okazje trochę przypomnieć sobie o zakłócenaich.
ambrosius
Posty w temacie: 15
#25
Post napisał: ambrosius » 26 sty 2013, 15:39
dzięki za przykładowy filtr, do pompki pewnie wystarczy, ale do maszyny ( 2 x trafo 800W) musiał by być 10A, czyli taki? LINK
do falownika też taki, widzę że to filtr EMI a nie EMC, jest to jakaś wielka róznica? czy jeden i drugi powinien mi pomoc...?
piotr_olbrysz
Posty w temacie: 15
Post napisał: piotr_olbrysz » 26 sty 2013, 16:45
ambrosius pisze:filtr EMI a nie EMC
EMC to ogólnie kompatybilność elektromagnetyczna
EMI to promieniowanie elektromagnetyczne
dell zrobił łany wykład
http://www.dell.com/downloads/global/co ... polish.pdf
Myślę że falownik nawet chinski ma filtr na wejściu.
Aby nie narażać sie na koszty, proponuję jednak działania w następujacej kolejnosci:
1.eliminacja zakłóceń przy właczaniu wyłaczaniu pompki. Być może wystarczy 1 warystor. potem dać filtr i porównać.
2. sprawdzić czy nie ma pętli masy/oV w obowdzie komputer->płyka SSK-MB> obudowa zasilania silników. Komputer i zasilacz silników powinny być zasilane z jednej fazy.
3. Dać filtry tam gdzie ich nie ma.
ambrosius
Posty w temacie: 15
#27
Post napisał: ambrosius » 26 sty 2013, 22:38
falownik mam Lenze taki:
jak to sprawdzić?
komputer - bolec podłaczony do zera zasilania (mostek w gniazdku)
masa maszyny, skrzynki sterowniczej - wszystko do zera zasilania
a płytke SSK-mB2 to nie wiem jak podłaczona, ale ekrany chyba spiete do obudowy, czyli jak wyżej do zera zasilania.
piotr_olbrysz
Posty w temacie: 15
Post napisał: piotr_olbrysz » 27 sty 2013, 18:31
ambrosius pisze:falownik mam Lenze taki:
http://doc.es.aau.dk/fileadmin/doc.kom. ... 199_EN.pdf
Polecam pkt 4.2.7.6 Connection plan 822X/824X
ambrosius pisze:jak to sprawdzić?
wyjać wtyczkę zasilania komputera z gniazdka
wyjąć wtyczkę zasilnia szafki ze sterownikami
Omomierzem sprawdzić oporność pomiedzy obudową komputera a obudową szafki.
jak już wtyczki wyjęte sprawdzić oporność pomiędzy bolcami uziemiającymi ,
Patrząc na opis falownika , wielkość transformatorów to duzy ten ploter musi być.
ambrosius
Posty w temacie: 15
#29
Post napisał: ambrosius » 27 sty 2013, 23:27
Z tego co widzę to faktycznie na schemacie jest że falownik wymaga filtra i to takiego z podłączeniem do PE....
Falownik zasila 3Kw chińczyka;-) i myślę że radzi sobie z nim dość dobrze.
jutro sprawdzę omomierzem, i napisze rezultaty....
piotr_olbrysz
Posty w temacie: 15
Post napisał: piotr_olbrysz » 27 sty 2013, 23:41
ambrosius pisze:Z tego co widzę to faktycznie na schemacie jest że falownik wymaga filtra i to takiego z podłączeniem do PE....
Mains filter type B EZN3B0400H009
to są pewnie filtry do poprawy wspólczynnika mocy
Mains choke ELN3-0160H012
a to pewnie zwykły filtr wcz, o których wcześniej pisaliśmy
http://www.tme.eu/pl/Document/6ee503f1a ... 167184.pdf
i kolejna lektura na temat zasilaczy i PE i CE
http://www.astat.com.pl/automatyka/zasi ... czytac#932
Biorąc pod uwagę na jaki sprzęt kolega wydał kasę, to chyba warto się zastanowić czy jednak nie zakupić
w w w . c n c l a n d.pl/image/pg/instrukcja_pg_mini.pdf
lub czegoś innego z pełną izolacją galwaniczną.
Wróć do „Elektronika CNC”
