Czujnik pomiaru wysokości narzędzia
dasza77
Witam w nowym temacie !
Od niedawna jestem posiadaczem i użytkownikiem amatorskiej frezarki CNC.
Po kilku dniach intensywnych prób, dochodzę do wniosku ,że bez w/w czujnika nie da się poprawnie ( dokładnie) pracować .
Dziwi mnie , że dotychczas na tym forum nikt nie poruszał tego problemu.
Chodzi mi o to , aby odezwały się osoby , które mają takie czujniki zamontowane i pochwaliły się trochę:
- jak są zbudowane ( kupione , czy samoróbki),
- jeżeli kupione- to gdzie i za ilie,
- z jakim programem współpracują,
- jak przebiega "krok po kroku" ręczny proces wymiany narzędzia i pomiaru nowego
Śmiało , koledzy - pomóżcie
Pozdrawiam - Darek
Pozdrawiam - Darek
gmaro
obecnie jestem w trakcie projektowania i realizacji czujnika wysokości nie opartego o mikrostyk i będę go pokazywał na forum a gdyby kolega chciał coś więcej poczytać to zapraszam tutaj jest krótki opis czujnika opartego o mikrostyk naszego pioniera forum .. :
http://piter.mily.pl/index.php?i=5
współpracuje np : z machem
Pomogłem...
to nacisnij POMÓGŁ :]
Pomogłem...
dasza77
Trochę już poczytałem na forum o czujnikach - ogólnie.
Ja pracuję na TurboCNC.
Oczekuję , że ktoś mi podpowie jak wymienić frez na nowy wykorzystując do tego komendy G-codu takie jak T1, M06 , G31 lub inne .
Ja jestem na razie w tym "zielony" , dlatego proszę o pomoc - może ktoś już w podobny sposób wymienia narzędzia.
Chciałbym poznac całą procedurę z napisaniem programu np.
- kończę pracę z frezem T1 ( 5 mm )
- chcę założyć frez T2 ( 8 mm) ....
Piotr Rakowski
Czujnik to jedno, a wprowadzenie korekty długości narzędzia to drugie.
W Machu masz dostępne makra do wykonania korekty przy zmiane narzędzia. Zdrada polega na tym, że czujnik nie ma określonego położenia, czyli jest przestawny. Tak więc każdy najmniejszy pyłek będzie wpływał na poprawność jego zadziałania.
Więc po pierwsze: musisz zrobić w maszynie miejsce stałe dla czujnika -> patrz np. mazyny prod. Kimla.
W TurboCNC trzeba by napisać ręcznie kod zmiany aktualne pozycji wrzeciona, tak by przejechało nad czujnik (pozycja HOME lub RETOOL) zmienić narzędzie i ręcznie wprowadzić korektę. Małe szanse na zrobienie tego precyzyjnie.
W programie STEP2CNC wprowadzę taką opcję, jak współpraca z czujnikiem wys. narzędzia, ale dopiero w następnej wersji.
Oddzielnym problemem jest wybór czujnika i jego kalibracja...
wood carver
Piotr Rakowski
gmaro
hmm .. sprawa dość prostawood carver pisze:z czym to sie w ogóle je??
- Załączniki
- Probe.lp.Blum.Z-Nano.jpg (23.85 KiB) Przejrzano 5087 razy
- Probe.lp.Blum.Z-Nano_BOHRER.jpg (14.21 KiB) Przejrzano 5124 razy
Pomogłem...
Pomogłem...
wood carver
gmaro
coś więcej masz opisane u kolegi Pita na jego www.
http://www.piter.mily.pl/index.php?i=5
pisałem o tym wyżej
pisałem o tym wyżej
Pomogłem...
Pomogłem...
Piotr Rakowski
