Co to za śrubka ?
michal_sujewicz
Co to za śrubka ?
Post napisał: michal_sujewicz » 16 sty 2013, 19:28
Wie ktoś co to za śrubka na środku, ewentualnie jak narysowac na niej gwint ? :)
clubber84
Post napisał: clubber84 » 16 sty 2013, 19:45
Proszę, możesz spojrzeć tutaj jak nazywają się i jak wyglądają śruby i połączenia śrubowe:
W
michal_sujewicz
Post napisał: michal_sujewicz » 16 sty 2013, 20:31
Niedokońca mi pomogła ta literatura ale dzięki :) Myśle że ta środkowa śruba to po prostu wkręt, ale nie moge nigdzie znaleźć jak go narysować szczegółowo.
peritus
Post napisał: peritus » 16 sty 2013, 22:59
michal_sujewicz pisze: nie moge nigdzie znaleźć jak go narysować szczegółowo.
Zobacz tutaj:
str.119: http://www.tu.kielce.pl/~mgraba/EZK_skr ... zdz_05.pdf
michal_sujewicz
Post napisał: michal_sujewicz » 16 sty 2013, 23:59
Dzięki wielkie, przydało się :)
edudunia
Post napisał: edudunia » 08 lut 2013, 16:12
Na początku zaznaczę, że właśnie wykonuję mój trzeci rysunek techniczny w życiu i jestem totalnie zielona. Mam wykonać rysunek połączenia gwintowego. Mam podane: M48 D=92 do=50.
Niby wszystko jest. Wiem, że średnica łba śruby i nakrętki to 2d bądź D i na tym moja wiedza się kończy.
Czy ktoś mógłby mi pomóc w wymiarowaniu tej śruby? jaką grubość ma mieć łeb śruby, jaką podkładka, jaką szerokość gwint i czy to 2(d?D?) tyczy się wymiaru 50 czy 92?
Bardzo proszę o pilną odpowiedź.
Z góry dziękuję :wink:
reddin
Post napisał: reddin » 08 lut 2013, 20:20
edudunia pisze:w życiu ... jestem totalnie zielona
lajosz
Post napisał: lajosz » 08 lut 2013, 23:12
@edudunia
Że zacytuję klasyka:
Myśli kozioł: Coś dla ciebie
ta zabawa nie jest zdrowa.
Idź ty lepiej, koziołeczku
szukać swego Pacanowa.
Westchnął cicho nasz koziołek
i znów poszedł biedaczysko
po szerokim szukać świecie
tego co jest bardzo blisko.
Ja rozumiem, że to Twój trzeci rysunek techniczny w życiu, ale na litość boską, jak się idzie na studia gdzie taki rysunek będzie potrzebny, to powinno się coś wiedzieć, a te "śrubki" , to taka pierdoła, że nawet nie warto o tym wspominać.
Mógłbym Ci pomóc, jeśli pytanie zadawałaby osoba z podstawówki, ewentualnie (od biedy) z zawodówki, ale wybacz, na poziomie uczelni wyższej wymagana jest wiedza "nieco" większa niż podstawowa, tym bardziej, że to o co pytasz, jest ogólnie dostępne w necie i w podręcznikach.
Wystarczy tylko przeczytać.
Dodatkowo user peritus podał Ci link do PDF-a w którym jak byk wszystko jest wyjaśnione.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 08 lut 2013, 23:50
edudunia pisze:Na początku zaznaczę, że właśnie wykonuję mój trzeci rysunek techniczny w życiu i jestem totalnie zielona. Mam wykonać rysunek połączenia gwintowego. Mam podane: M48 D=92 do=50.
nie wiem jak ma wyglądać twoje połączenie ( tzn czy śruba ma być z nakrętką czy może ma sie wkręcać w materiał) ale powinnaś zajrzeć w normy w nich znajdziesz wszystkie wymiary dla typowej śruby o podanym skoku i długości
[ Dodano: 2013-02-08, 23:58 ]
a no i oczywiście normy będziesz miała też na podkładki nakrętki itd. np dla śruby m48 grubość podkładki będzie np . 4mm a średnica 70mm (wymiary zmyślone) i taką narysujesz (tu podkładki znajdziesz http://www.lwcad.republika.pl/r_podk_m82005.htm ) ale raczej polecam bibliotekę bo internet jak to internet może podawać stare lub błędne informacje
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 09 lut 2013, 09:13
edudunia pisze:.... Czy ktoś mógłby mi pomóc w wymiarowaniu tej śruby? ...
:arrow: http://www.jfri.jp/domestic/TC2committe ... S_8765.pdf
Mariusz.
Wróć do „Rysunek techniczny”
