Frezarka...od projektu do realizacji....
gmaro
Posty w temacie: 201
Post napisał: gmaro » 28 gru 2006, 07:54
olo_3 pisze:tak sie zastanawiam czy masz wypalony cały zestaw kluczy czy tylko do wrzeciona
nie no tylko do wrzeciona bo nie miałem w komplecie ale już teraz mam :)
Piotrjub pisze:ooooooooo to nawet nie trzeba malować ........................ wystarczy wodą polać
hehe będę polewał tak jak się polewa ...
Wodzu pisze:najlepiej rdzawy
będzie coś z RAL 1013 lub RAL 9016
rynio_di
#642
Post napisał: rynio_di » 29 gru 2006, 11:54
No no, chwali się , zaczynam ci zazdrościć , ale cieszy mnie że wrzeciono też sie nadało . Tabliczki nie znaleziono poszukiwania trwają . Pozdr.
gmaro
Post napisał: gmaro » 13 sty 2007, 19:42
Jako że trochę przedłuża się czas oczekiwania na kity i pcb do uhu , zaprojektowałem i wykonałem czujnik pomiaru wysokości narzędzia + elektronikę do niego a efekty jak na fotach poniżej ...
Szopler
Post napisał: Szopler » 13 sty 2007, 19:44
Prosimy o szczegóły :)
gmaro
Post napisał: gmaro » 13 sty 2007, 19:52
Elektronika zmieściła się w obudowie czujnika i oparta jest na bramce schmitta ,a wykrywanie narzędzia jest realizowane przez rozwarcie .
termit_tm
Posty w temacie: 14
#646
Post napisał: termit_tm » 13 sty 2007, 20:19
fota jest jedna jeszcze nic nie widać na niej
gmaro
Post napisał: gmaro » 14 sty 2007, 09:11
no to mamy 2 i 3 fote..
dasza77
dotyczy czujnika p-om. wys. narzedzia
#648
Post napisał: dasza77 » 14 sty 2007, 18:15
Jako, że też od niedawna jestem posiadaczam frezarki CNC , przymierzam sie do wykonania czujnika pomiaru wysokości narzędzia i mam pytania do "gmaro" :
-czy można dowiedzieć się jaki mikroprzełącznik ( lub coś innego) jest ukryte pod kopułką,
-jak jest to rozwiązane mechanicznie ( sprężynka, ograniczniki, itp.....),
-schemat elektroniczny ( bramka Schmitta na układzie scalonym-jakim? , czy na tranzystorach),
-czy ten czyjnik jest(będzie) na stałe przytwierdzony do korpusu (stołu) frezarki ?
-jeżeli tak( to skąd) będzie wiadomo, po restarcie, jakie ma on współrzędne ?
-czy ten czujnik działa, tzn - czy był już praktucznie wykorzystany.
Pozdrawiam, życzę wytrwałości w budowie frezarki.
Darek
chomikaaa
Posty w temacie: 39
#649
Post napisał: chomikaaa » 14 sty 2007, 21:14
trzeba kupic wylacznik krancowy precyzyjny tzn taki ktory zawsze przelanacza przy takiej samej drodze w kierunku nacisku ten podlanczamy do bramki not z wejsciem schmita ktore eliminuje drgania styku i opakowac to w odp obudowe bramke mozna uzyc jako uklad scalony lub zbudowac ja na tranzystorze przydaloby sie zbudowac taka konstrukcje ktura moze sie poddac gdyby cos poszlo nie tak aby nie uszkodzic maszyny uzyskac to mozna np mocujac takie urzadzenie na teleskopie z mocna sprzezyna ktora poddaje sie dopiero gdy krancowka przelaczy w wypadku jakiesc nie przewidzanej awarii dodac w tym miejscu zebezpieczenie w postaci krancowki szeregowo polaczonej z krancowkami osi mamy wtedy pewnosc ze maszyna sama sie nie uszkodzi
gmaro
Post napisał: gmaro » 03 lut 2007, 18:14
po krótkiej przerwie ,choć bez fot narazie są małe postępy 3 sterowniki UHU założone i pozostała elektronika poskładana i poukładana w szafie rozdzielczej a pierwsze próby wypadły pozytywnie ....
