Amatorska wycinarka laserowa
Procesor
Posty w temacie: 12
#41
Post napisał: Procesor » 26 cze 2005, 13:36
Alumniowej siatki ten laser nie jest w stanie przepalić. Za mała moc. Frezarka jest integralną częścią stołu i nie można jej przesuwać. Na końcu wiązki jest obiektyw który skupia wiązkę lasera. Identycznie jak soczewka skupia promienie słoneczne i można przepalać drewno papier itp.
Tym laserem również można grawerować.
Pozdrawiam Krzysztof
wojceszko
#42
Post napisał: wojceszko » 28 cze 2005, 00:11
Witam Jestem nowy na forum i chciałbym sie przywitać "WITAM WSZYSTKICH"
sam chciałem zrobić takowy wynalazek lecz skupiłem sie na tym co jest w polsce do kupienia lub produkowane albo w europie i NIC Ale jak udało cia sie sprowadzić w całości taką szklaną rurę z tak daleka Fart czy co ja miałem pecha
A teraz konkrety napisz skąd masz soczewki i lustra powlekane wiem ze mozna uzywać gotowych mieszanin gazów jaki stężenia preferujesz
A teraz najważniejsze czy zasilacz kupowałeś czy udało ci sie zrobić
Jestem pełen podziwu ze udało ci sie zestroić to wszystko do kupy razem w tak prosty sposób
Napisz jeszcze gdzie mozna kupić okulary ochronne
Pozdrawiam i gratuluje
[ Dodano: 2005-08-26, 23:26 ]
No to pogadali interesuje Się może ktoś jeszcze takowym wynalazkiem jak Laser CO2
bogus105
bajer nad bajerami:)!!
#43
Post napisał: bogus105 » 24 gru 2005, 14:24
jestem full podziwu co do laserka:) pytanie moje: skad wziales taki super profil alu do ktorego lozyska przykreciles???? strasznie mi cosik takiego sie wlasnie przydalo bo jestem na etapie robienia wozka do mojej cnc.
Davido_olawa
#44
Post napisał: Davido_olawa » 28 maja 2006, 18:25
Witam mam pytanie programu go obsługującego skąd go masz i czy chciałbyś sie nim podzielić??
ERNEST KUCZEK
#45
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 14 lip 2006, 02:09
link do firmy robiacej sterowanie software do routerow, plazmy i laserow
http://www.wincnc.net/
[ Dodano: 2006-07-23, 19:21 ]
procesor, mam okazje kupic diode laserowa (podczerwien) 2.5w
ale nie wiem za wiele o zasilaniu diody. jake zrodlo bede potrzebowal do zasilania? czy musi to byc jakis specjany zasilacz?
ta dioda na zasilanie potrzebuje
1.8V
oraz
Threshold Current: 400mA (co to jest threshold current)
Operating Current: 4.0A
jeszcze jedna rzecz, w jaki sposob kontrolowac moc diody przy np. grawerowaniu aby obrazek mial rozne odcienie?
POZDRAWIAM
MAAK
#46
Post napisał: MAAK » 06 wrz 2006, 10:31
Mam taką pompę próżniową dokładnie taką jak w opisie PDF jest nowa i jeszcze ma korki plastikowe na otworach
Szkoda że opis jest po angielsku, bo można by się pokusić i spróbować coś takiego zrobić
Nie rozumiem czemu te otwory do chłodzenia muszą być akurat w szkle a nie np. w alu.
Z takimi rurami chyba będzie największy problem, to pewnie jest szkło żaroodporne
[ Dodano: 2006-10-04, 07:16 ]
A gdzie taką diodę można kupić, i za ile?
Moc reguluje się prawdopodobnie częstotliwością impulsów
[ Dodano: 2006-10-22, 20:46 ]
Laser IR 830nm 14W 1500zł
http://www.allegro.pl/item136360189_las ... html#photo
[ Dodano: 2006-11-29, 18:18 ]
Czy ktoś wie jak wykonać zasilacz do Lasera CO2 40W ?
Wlad
#47
Post napisał: Wlad » 28 gru 2006, 01:01
Witam !
Procesor pisze:Promień lasera CO2 jest niewidzialny dla oka. Prowadzenie jego i kalibracja jest trudna lecz możliwa. Promień musi w każdym położeniu głowicy padać w ten sam punkt, więc elementy optyczne (lusterka) muszą mieć możliwość korekty praktycznie we wszystkich kierunkach i to bardzo precyzyjnie. Do identyfikacji samej wiązki CO2 może służyć zwykła kartka papieru która w miejscu gdzie pada promień w ułamku sekundy zwęgla się. Przy laserach o dużo mniejszej mocy można posłużyć się papierem termoczułym np. od faxów. Można również równolegle z wiązką lasera CO2 póścić wiązkę z diody laserowej czerwonej i ustawić optykę dla diody laserowej. Wówczas widać czerwony punkt.
A czy nie załatwił by sprawe odkrywania wiązki laserowej dym np. z papierosa podkadzać dymem i myśle że zobaczył by te wiazke gdzie aktualnie się znajduje.
Wladysław Z.
W?ad.
ERNEST KUCZEK
#48
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 28 gru 2006, 01:18
sztuczka z filmu czyli dym z papierosa nic nie da z prostej przyczyny, poprosu ludzkie oko nie widzi dlugosc fali lasera co2. dlatego lasery(jako maszyny) sa wyposazone dodatkowo w "celownik" laserowy malej mocy ktory generuje swiatlo widzialne.
Ostatnio zmieniony 28 gru 2006, 01:19 przez ERNEST KUCZEK, łącznie zmieniany 1 raz.
POZDRAWIAM
Wlad
#49
Post napisał: Wlad » 28 gru 2006, 01:18
Witam !
Procesor pisze: Konieczne jest posiadanie pompy próżniowej, butli z azotem, dwutlenkiem węgla i helem.
Możliwość ich mieszania zagazowania lasera taką mieszanką pod odpowiednim ciśnieniem i odpowiednią hermetyzacją całości co wymaga zastosowania odpowiednich materiałów, klejów próżniowych i odpowiedniej optyki.
Ta pompa próżniowa.. to jakie maxymalne podciśnienie musi wytwożyć, nie załatwiła by sprawy pompa od lodówki (drugi koniec).
Władysław Z.
[ Dodano: 2006-12-28, 01:23 ]
Witam !
ERNEST KUCZEK pisze:sztuczka z filmu czyli dym z papierosa nic nie da z prostej przyczyny, poprosu ludzkie oko nie widzi dlugosc fali lasera co2. dlatego lasery(jako maszyny) sa wyposazone dodatkowo w "celownik" laserowy malej mocy ktory generuje swiatlo widzialne.
To może podkadzając dymem z papierosa i oglądając przez kamerke np internetową .. przez niektóre kamerki jest widać promienie podczerwone (też niewidzialne dla oka ludzkiego)... Chyba że faktycznie nie wiele wiem o wiązce lasera CO2.
Wladysław Z.
W?ad.
ERNEST KUCZEK
#50
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 28 gru 2006, 01:31
tez kiedys probowalem zobaczyc swiatlo podczerwone przez kamerke, ale tak jak piszesz nie wszystkie sie do tego nadaja. kiedys mialem taka stara kamere vhs na niej bylo widac rowniez swiatlo z pilota do telewizora. a moze noktowizor?
wracajac do kamerki to na niektorych aparatach cyfrowych troche widac promnien lasera ale jest malo wyrazny.
POZDRAWIAM
