Wróciwszy z powrotem do lasera..... tylko laser CO2 może ciąc... a jak sie ma sprawa ciecia laserem rubinowym. Widziałem kolega ma laser, jest to tuba grubości dziecka rocznego przedramienia, długości35 do 40 cm, dosyć dobrze daje czerwony promień dosyć gruby... ale skierujesz na rekę to nic nie czuć temperatury moze soczewki reszte łatwią. Ale tak wogóle czy można nim ciać.ERNEST KUCZEK pisze:tez kiedys probowalem zobaczyc swiatlo podczerwone przez kamerke, ale tak jak piszesz nie wszystkie sie do tego nadaja. kiedys mialem taka stara kamere vhs na niej bylo widac rowniez swiatlo z pilota do telewizora. a moze noktowizor?
wracajac do kamerki to na niektorych aparatach cyfrowych troche widac promnien lasera ale jest malo wyrazny.
Władysław Z.
