pomoc w budowie wypalarki plazmowej
habit_m_
#31
Post napisał: habit_m_ » 11 sty 2013, 17:48
Złożenie takiej maszyny za takie pieniążki jest całkowicie realne. A jeżeli chodzi tylko o cięcię cieńkich blach to nawet podana przez kolegę kwota jest dość duża. Fakt żródło cięcia może pochłonąć większość kwoty, bo jeżeli o prostą lekką konstrukcję to spokojnie przy cięciu plazmą cieńkich blaszek to da radę.
Ja teraz świruję nad lekkim plotterkiem plazmowo-frezarkowym 2D, ale będzie on na pasach bo takie gotowe podzespoły zostały mi z mojej frezarynki. Ale pracowałem trochę na wypalarce plazmowo - gazowej i trochę się o te pasy bym w tych warunkach obawiał. Ale gdybym miał od zera dobierać napęd to bym wziął najmiejszą listwę zębatą i byłąby super do plazmy.
Po zdobytych doświadczeniach w budowie frezarynki teraz już wiem że do takich prac wcale nie musi być konstrukcja pół tonowa. A jeżeli chodzi o mechanikę i napęd - to jak najprostzy jest najlepszy. Konstrukcja na plazmę też jak najprostsza najlepsza bo spełni wszystkie oczekiwania.
A co do napędu i układu jezdnego - proszę rozważyć najlepszy stosunek ceny do możliwości, w ostatnich czasach tak się rozwinęła chińska technika liniowa że chyba nie ma sensu wysilać się na własne patenty. Wałki podparte i gotowce i jakość i tak będzie ponadprzeciętna. Do tego zintegrowane sterowanie na jednej płycie ze wszystkim i myślę że jak kolega jest pomysłowy i zrobi prostą spełniającą oczekiwania konstrukcję to spokojnie w tej kwocie się zamknie.
pozdrawiam
Jeśli pomogłem wciśnij "pomógł"
przemyslaw2ar
Posty w temacie: 24
#32
Post napisał: przemyslaw2ar » 11 sty 2013, 18:43
Przy takim zastosowaniu plazmy niema co kombinować.
Sterownik zelrp 3in1 , silniki X i Y 3Nm 3A, Z 1Nm 2,8A trafo 36V 250VA LinuxCNC postawiony na kompie z wyprzedaży, trochę przewodów LICY i sterowanie maszyny masz w kwocie 1200-1400zł
do tego prowadnice liniowe i wózki 2800zł Z kompletną wyrwiesz za 700zł
listwe zębatą m1 i koła zębate do tego ok1200zł reszta to już własna inwencja co do ramy i stołu ale w kwocie 1500zł się zmieścisz więc całą maszynkę masz za 7-8k + praca własna
I z całą pewnością tolerancje błędu będziesz miał w granicy swoich założeń.
Na upartego dla twoich zastosowań da się to zrobić taniej na rolkach z polamidu
Widziałem gdzieś na youtube maszynę gdzie do napędu zamiast listwy zastosowano pasek przyklejony do ramy i też działało :wink:
jo
Posty w temacie: 115
Post napisał: jo » 14 sty 2013, 19:59
zaczynają się zjeżdżać części , pytanko ma takie mam silnik z przekładnią ,
firmy Pacific Scientific , silnik oznaczony Jako
H -Standard Hybrid,
pytanie , hybryda nada mi się do sterowania z podziałem kroku, sterownik 8060 ?
przemyslaw2ar
Posty w temacie: 24
#34
Post napisał: przemyslaw2ar » 15 sty 2013, 11:57
Pytanie jakiego typu to jest silnik ?
Jest to krokowiec czy DC z enkoderem, niestety Google nic nie podpowiada
jo
Post napisał: jo » 15 sty 2013, 19:32
już doczytałem :idea: , krokowiec z jakąś inną budową magnesu stałego, ta hybryda mnie zmyliła :oops: bałem się że kupiłem jakiegoś syfona
to model H33NRFS-LNN-NS-OO ciężko znaleźć coś na jego temat , ale wziąłem pomierzyłem uzwojenia i porównałem z nowymi modelami, takie same parametry ma silnik 6,5Nm, 5,5A
4 uzwojenia 8 przewodów , nada sie do poruszania bramą :razz:
jak na razie zbieranie części idzie ok , same złote strzały, ten silnik powyżej z przekładnią 3/1
180zł, komp 180 zł,zasilacz 56V30A 180 zł,prowadnice hiwin na belkę 2x2,2m 420 zł
potrzebuje jeszcze silniki na belke ok 3Nm 2A i do Z tki 0,5Nm 2A może kto ma na zbyciu ?
Ostatnio zmieniony 15 sty 2013, 19:43 przez jo, łącznie zmieniany 1 raz.
przemyslaw2ar
Posty w temacie: 24
#36
Post napisał: przemyslaw2ar » 15 sty 2013, 19:41
Jak krokowiec to jaki ma moment trzymający i na jaki prąd (A) i pytanie po co ci takie mocne stery do plazmy? w cenie sterownika i płyty masz u zelrp-a kompletne sterowanie na 3osie a dodam ze użytkuję takowy od jakiegoś czasu i wszystko bardzo fajnie działa.
jo
Post napisał: jo » 15 sty 2013, 19:56
mocne nie mocne , kolega z forum zaproponował na wszystkie osie 6,9Nm, to zwątpiłem ,
bo myślałem że na przełożeniu 3/1 wystarczą 3,1Nm, ale faktycznie jak brama ma chulać
to przyjąłem do bramy 6,5Nm na bramę 3Nm na z 0,5 Nm,
aaaaa, nie napisałem jeszcze jak będzie to wyglądać, mianowicie,
Arkusz 2x1
Brama na długiej osi 2,4m
stół wodny, regulowany poziom
Sterowniki 8060 80V6,0A
Zasilanie sterowników 56V
na bramie Hiwin 20 i pasek 15mm
napęd bramy, 1 silnik napęd wałkiem, obustronny na listwę lub pasek 30mm
łożyskowanie Hiwin Lub wałek podparty jeśli nie znajdę prowadnic hiwin w dobrej cenie
konstrukcja stalowa , osie na profilach alu 100x100x5 , brama alu 100x100x5
THC , palnik chyba zbuduje maszynowy, na ręcznym 81A, oś z jak na razie nic na all........ się nie pokazuję :wink:
przemyslaw2ar
Posty w temacie: 24
#38
Post napisał: przemyslaw2ar » 15 sty 2013, 20:14
6,5 Nm i przełożenie 3:1 dla plazmy to przerost formy nad treścią
Na twoich założeniach to ty możesz frezarkę budować.
Pamiętaj tylko aby nie dać się ogłupić albowiem plazma a raczej palnik "przelatuje" NAD materiałem i praktycznie niema tam żadnych oporów oprócz własnych oporów toczenia
ja mam na podobnej maszynie silniki 3Nm 3A 1:1 i jest to naprawdę problem zatrzymać
tu masz link do tej mojej amatorki która już kilka ton wypaliła
https://www.cnc.info.pl/topics57/budowa ... 92,140.htm
jo
Post napisał: jo » 15 sty 2013, 21:10
tylko że te przełożenie to nie na siłę a raczej na dokładność robię , bo na razie mi wychodzi ok 4 kroki na 1mm, a nie chciał bym wchodzić bardziej niż 1/8 w mikro kroki
z tego co rozkminiłem to będę mógł szybciej palić,bez gubienia kroków, i bez 600khz
pytanko mam do palenia blach 2-3 mm na max 40A zostać przy PT31 czy szukać A-81?
przemyslaw2ar
Posty w temacie: 24
#40
Post napisał: przemyslaw2ar » 15 sty 2013, 21:23
Ja palę pt-31 (a raczej chińskim odpowiednikiem LG-40) na źródle Welds T50 blachę czrną od 1,5-6mm na 42A a 8 na 50A
Jak chcesz na dokładność to zrób to przełożenie ale silniki mogą być słabsze
Jutro jak mi grypa odpuści :) to będę palił 6mm i nagram filmik z pracy
