frezarka cnc X1500 Y500 Z500
gmaro
Posty w temacie: 11
Post napisał: gmaro » 27 gru 2006, 09:13
czekam(y) na film z pracy maszyny :)
Jaca
#22
Post napisał: Jaca » 27 gru 2006, 10:10
Osłony harmonijkowe na pewno wykonuje PONAR Koronowo. O inne zapytaj.
rudzik6
Post napisał: rudzik6 » 27 gru 2006, 14:41
Witam..poprostu szczęka mi opadła..powinienes zmienic nick z Mex na MAX :)) Niesamowita maszyna, niesamowita technologia i dostęp do niej i to miała byc tylko wiertarka do fi 20....doznałem szoku ;))....no teraz to zalejemy cię prośbami o dorabianie elementów do naszych maszyn;))
pozdrawiam
Wiesiek
[ Dodano: 2006-12-27, 14:42 ]
Acha i wielkie podziękowanie za tak szczegółowe opisy, opisy wykonania, materiałów itd..itp...dziękuję że Ci się chciało napisac :)
Wiesiek
próbuję budowac rower 750W, skuterek 2kW, samochodzik 2x10kW DC ETEK RT) http://ev.arbiter.pl/galeria/e-samochodzik
http://ev.arbiter.pl/galeria/e-skuterek
Mex
Posty w temacie: 93
#24
Post napisał: Mex » 27 gru 2006, 18:32
Na wstępie chce podziękować za wszystkie pozytywne
opinie musze przyznać nie spodziewałem się takiego przyjęcia
Co do spostrzeżeń kolegi bartuss1 o braku wziernika do kontroli elementu łącznego
to musze powiedzieć że takie okienka znajdują się w kielichach
dołączam zdjęcie
co do środka ciężkości maszyny to może nie wygląda ale jest on pośrodku
minimalnie cofnięty do tyłu wiem bo maszyna była transportowana suwnicą
a co do porównania maszyny ze stonogą to mi się podoba chyba ją tak
nazwę Stonoga
gaspar
Post napisał: gaspar » 27 gru 2006, 22:48
Niesamowite, szczerze mówiąc myślałem, że projekt umarł śmiercią naturalną, a tutaj Autor wraca w wielkim stylu i podnosi bardzo wysoko poprzeczkę dla konstruktorów-amatorów. Coś mi się wydaje, że po takich konstrukcjach nasze forum zostanie wzorem dla innych :) Gratulacje i czekam na efekty frezowania.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 27 gru 2006, 22:50
no wczesniej nie zauwazyłem okienka :D
a jeszcze jedno, jaka jest średnica i skok śruby pociągowej w osi Z ?
skoti
#27
Post napisał: skoti » 27 gru 2006, 23:20
Bardzo fajna maszynka . Widać bardzo przemyślana konstrukcja . Gratulacje .
Uwagi jakie bym mial to nie podoba mi sie te doprowadzenie węzy z olejem do głowicy . Maszyna jak piszesz będzie głównie sluzyla do wiercenia a co za tym idzie nie uniknione będą długie wióry które pewnie będą sie owijać wokol wrzeciona i nie ladnie będą kaleczyć te węże . Podobnie ma sie sprawa z chłodzeniem bo widze na zdjęciu wężyk do chłodzenia . Mamy w pracy podobna maszynę i problemy z obrywaniem lub odbijaniem węża z chłodzeniem przez kręcące sie wióry doprowadzały do furii operatora :) Zerknij do mojej galerii jak poradziłem sobie z tym problemem .
olo_3
Posty w temacie: 56
#28
Post napisał: olo_3 » 27 gru 2006, 23:36
skoti pisze:Bardzo fajna maszynka . Widać bardzo przemyślana konstrukcja . Gratulacje .
Uwagi jakie bym mial to nie podoba mi sie te doprowadzenie węzy z olejem do głowicy . Maszyna jak piszesz będzie głównie sluzyla do wiercenia a co za tym idzie nie uniknione będą długie wióry które pewnie będą sie owijać wokol wrzeciona i nie ladnie będą kaleczyć te węże . Podobnie ma sie sprawa z chłodzeniem bo widze na zdjęciu wężyk do chłodzenia . Mamy w pracy podobna maszynę i problemy z obrywaniem lub odbijaniem węża z chłodzeniem przez kręcące sie wióry doprowadzały do furii operatora Zerknij do mojej galerii jak poradziłem sobie z tym problemem .
nie dlaczego przy zastosowaniu wiertel hartowanych i chłodzonych wewnętrznie problem chodzenia zanika (i wiór wypycha), natomiast z wiórem można sobie poradzić wycofując sie co kilka mm – tak cykl po prostu. Natomiast każde uwagi wzbogacja bagaż doświadczeni i otwierają nowe horyzonty (pomijając nie liczne przypadki).
trzeba powiedzieć ze stwierdzenie kolegi gmaro, iz jego maszyn jest pancernikiem, jest chyba nie adekwatne.
Czy beda przewidziane listwy pomiarowe – bo nie doczytałem, czy sterowanie daje takie możliwości ?
Bardzo ładna konstrukcja.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 28 gru 2006, 00:02
a tu obróbka pewnikiem na sucho będzie, bo nie ma wanny i reszty ...
olo_3
Posty w temacie: 56
#30
Post napisał: olo_3 » 28 gru 2006, 00:03
e no co Ty wiertlem fi 20
