tuleje slizgowe
kostner
Post napisał: kostner » 26 gru 2006, 20:26
Ja tam nie wiem co wy tacy staroswieccy jestescie. :/ Temat odlewoow z epoksydu umarl, silniki liniowe tez nikogo nie interesuja no i jak tulejki to tylko z brazu. Poliamid Igusa jest odporny na temperature, na wszelka chemie nie trzeba smarowac WCALE a po przejechaniu 3km ubedzie mu 1 umm na srednicy. Wpadnie tam wioor to go tulejka zbierze i po sprawie nic sie nie zablokuje. Co do luzoow tolerancja waha sie w zakresie 0,03 - 0,07 mm cena za lozysko slizgowe okolo 3 euro netto - ale za zwykle tuleje ceny ida w centy. Predkosci 10m/s wydaja mi sie wystarczajace. Moim skromnym zdaniem same zalety zreszta juz niedlugo przetestuje to w prakrtyce przy budowie plotera.
[ Dodano: 2006-12-26, 21:16 ]
pukury pisze:witam !! zależy do czego to ma być ( gdzie i jak pracować ? ) - ale generalnie przychylam się do zdania Kol . Olo_3 dlaczego ? - dlatego że tworzywo pracuje dobrze pod warunkiem że ' ma " gładko . poza tym o wiele łatwiej dopasować do wałka . poza tym z doświadczenia wiem że " masa " albo jest za luźna i lata albo za ciasna i blokuje . pozdrawiam !!
No i tutaj musze sie nie zgodzic otooz wedlug danych katalogowych jezeli jest zbyt gladko to tak samo zle jak gdy powierzchnia jest szorstka. Najlepiej tuleje pracuja na hartowanej stali Cf53 - czyli na zwyklych hartowanych indukcyjnie walkach.
triera
Post napisał: triera » 26 gru 2006, 23:41
igus zdaje się zaleca jako materiał na wałki alu głęboko anodowane.
pukury
Post napisał: pukury » 27 gru 2006, 00:11
witam !! no tak - zbyt gładko ! :lol: obawiam się żę w tym wypadku to określenie jest delikatnie mówiąć na wyrost . dlatego napisałem że wszystko zależy gdzie i jak to ma pracować . tworzywo jest jak najbardziej ok - w określonych miejscach . a co do odlewów to temat nie zmarł ! zalałęm kilka profili epidianem z wypełniaczem ( do kupienia 3 pln kg ) , będę je łamał - ciekawe jak to będzie . masa jest i nie dzwoni - więc drgania tłumi ( zgodnie z oczekiwaniami ) elegancko . pozdrawiam !!
Mane Tekel Fares
ERNEST KUCZEK
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 27 gru 2006, 00:20
przepraszam bo nie jest to wlasciwe miejsce na dyskusje o odlewach epoksydowych.
pukury, mam nadzieje ze podzielisz sie swoim eksperymentem z tej dziedziny?
POZDRAWIAM
pukury
Post napisał: pukury » 27 gru 2006, 00:25
witam !! oczywiści z tym że to raczej " zalewy " a nie odlewy :lol: . próbowałem coś takiego - blacha alu - mata/epoksyd - blacha alu - mata/epoksyd - taki laminat i wychodzi dość interesująco . pozdrawiam !!
Mane Tekel Fares
ERNEST KUCZEK
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 27 gru 2006, 00:28
pukury mozemy wejsc tutaj z tematem odlewow?
https://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?t=2265
POZDRAWIAM
lenherd
#17
Post napisał: lenherd » 27 gru 2006, 01:21
Widzę że temat się rozkręcił:)
Przymierzam się do budowy kopiarko frezarki do drewna.
Całość napędzana ręcznie jedynie co będzie w niej elektryczne to wrzeciono:)
Dołączam zdjęcia podobnej konstrukcji w której wydaje mi się są zastosowane łożyska liniowe w jednej z osi.
Co o tym sądzicie?
[ Dodano: 2006-12-28, 12:17 ]
No i cisza.
Czyli jak maszynka nie jest CNC to rozmówców nie ma?
A wydawało mi się że to ciekawa i tania alternatywa do obróbki drewna a zarazem z wielkimi możliwościami.
Powiem nawet że większymi niż ploterek który można samemu zrobić w garażu.
Moja maszynka będzie miała 6 osi i możliwość wykonywania np. płaskorzeźby, rzeźby obrotowe , toczenie przez frezowanie.
Planowane zakresy X 2000mm Y 2x 600mm (kopia i wzornik (program :razz: ) Z 500mm.
Dokładność kopiowania 0,5mm co w przypadku drewna jest i tak przesadą.
Maszynka ma pracować zarobkowo w zakładzie stolarskim .
Konstrukcja będzie skręcana ze sklejki alu i stali . wszystkie części ruchome łożyskowane.
Start projektu styczeń 2007.
