-=Kolumnowa/sklejka/epoxy/aluminium/prow. liniowe/śr.kulowe/
smouki
Posty w temacie: 336
Post napisał: smouki » 30 gru 2012, 21:12
MlKl, HEHE, no tak na to nie patrzyłem, większość moich prac kieruje się w stronę puzzli z powodu małego pola roboczego i chęci wykonania czegoś dużego.zObrazek
kolejny element układanki to literki w imieniu, ale tu chyba popełniłem błąd bo nie wiem czy jak ustawiam offset materiału to ma być na minusie czy na plusie żeby detal był mniejszy i żeby puzzle pasowały, dałem -0.1 i nie wiem czy przez to detal był większy o tą wartość czy mniejszy o tą wartość?
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
kak
Posty w temacie: 83
#822
Post napisał: kak » 30 gru 2012, 21:20
Widzę że zmodyfikowałeś wcześniejszą wersję serca :-)
+0.1 czy -0,1 offsetu i mnie też myli, dlatego robię offset obrysu liter na rysunku, w innym layer i innym kolorem a frezuję bez offsetu.
smouki
Post napisał: smouki » 31 gru 2012, 18:48
Pierwsze kroki poczynione przy budowie piątej osi. To tak na koniec roku. 2013przyniesie właśnie takie projekty i mam nadzieje dużo więcej. W planach model piły stołowej z ustawianiem prowadnicy przy pomocy krokowca, uceencenowić tokarkę stołową, no i oczywiście na pierwszy ogień idzie piąta oś. Tu będę miał parę pytań odnośnie sterowania i programowania, ale to jak już uruchomię. Dobra zapaleńcy sio od monitorów, do przyjaciół i przywitać ten rok z hukiem
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
smouki
Post napisał: smouki » 10 lut 2013, 09:18
Budowa piątej osi uświadomiła mi, że mam za niskie "zet", postanowiłem więc poczynić kroki by to naprawić i tak oto powstaje całkiem nowa konstrukcja do starej mechaniki.
Materiał to sklejka szalunkowa, sklejka 15mm. pokryta cienkim laminatem.
Nowa konstrukcja nie dostanie większego zakresu osi Z, ale będzie ją można regulować manualnie w zakresie 150mm. Tego jeszcze na tym forum nie widziałem.
Ostatnie zmiany też były w mechanice stolika, maszynka dostała nowe prowadnice osi X i dzięki temu zakres osi X z 150mm zwiększył się do 250mm, to kolejny powód budowania nowej konstrukcji, w starej zetka była za blisko kolumny i nie łapało pełnego posuwu osi X.
A tu jeszcze rzut oka na początki piątej osi:
BĘDZIE SIĘ DZIAŁO W TYM ROKU
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
pixes2
Posty w temacie: 13
#825
Post napisał: pixes2 » 11 lut 2013, 00:29
smouki pisze:Nowa konstrukcja nie dostanie większego zakresu osi Z, ale będzie ją można regulować manualnie w zakresie 150mm. Tego jeszcze na tym forum nie widziałem.
W mojej jest taka wydumka :razz: i uważam, że
to bardzo dobre rozwiązanie.Wprawdzie u mnie jest belka bramy mocowana na róznej wysokości, ale geneza ta sama - skok Z niezbędna minimum - ze względu na sztywność. Przy kolumnowej aż się prosi o takie rozwiązanie - skok Z ze 40/50mm, a odległość wrzeciono/stół regulowana stosownie do potrzeb.
Jak we frezarce narzędziowej... Swoją drogą - wkrótce zaprezentuję moje nowe maleństwo - coś na wzór narzędziówki - mini CNC.. :wink:
Tomek.
smouki
Post napisał: smouki » 08 kwie 2013, 21:32
ostatnia aktualizacja:
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
smouki
Post napisał: smouki » 21 maja 2013, 18:54
W końcu po ubgrejdzie odpalona:
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
zacharius
Posty w temacie: 71
Post napisał: zacharius » 22 maja 2013, 09:25
nice.
a wracając do ofsetu jak używacie CAMa to można dawać większa lub mniejsza średnice freza niż jest w rzeczywistości i można wtedy zrobić na + lub na - jak się podoba.
np przy cieciu np profilu (czyli kształtki na wylot) dając frez w CAMie 2,1mm a w rzeczywistości 2,0 otrzymamy detal o 0,05 na +
smouki
Post napisał: smouki » 22 maja 2013, 18:14
zacharius, jest to jakieś rozwiązanie, dość proste i skuteczne.
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
zacharius
Posty w temacie: 71
Post napisał: zacharius » 23 maja 2013, 08:47
można też inaczej, jak się jest pewnym że maszyna idealnie trzyma wymiar można robić offset rysunku o te 0,05 czy tam 0,1 i wtedy w CAMie wszystko tak jak ma być.
ja czasami jak robię jakieś skomplikowane coś i potrzebuje pracować różnymi frezami na różnych głębokościach i td itp to stwarzam po prostu oddzielny podfolder w projekcie z nazwa "do cięcia" i tam już czasem powstaje kilka wersji gkodu oczywiście też podzielonych na V1, V2 i tp :D na dodatek nazwa pliku z kodem zawiera typ operacji i rozmiar freza. również ułatwia to sprawę przy ręcznej wymianie narzędzia bo w linuxcnc offsety maszynowe zostają więc kończy się jeden kod, ładuje inny frez ustawiam na nowo 0 w Z i jadę kolejną część projektu, trochę dłużej schodzi na całość ale nie mam pomiaru narzędzia i jakoś to daję radę.
a przy okazji jest idealny porządek w kodach i gdybym kiedyś wracał do projektu będę wiedział co to i czym to gryźć
