Pytanie maje dotyczy tendencji budowy ramy plotera !!! czesto oberwuje (nawet w ploterach seryjnych) że rama jest zespawana z bramką asymetrycznie - może rys. więcej powie
rama
jacekosw
rama
Witam !!!
)) u siebie wybrałem rozwiązanie symetryczne - czy mogę narazić się na jakieś złe konsekwencje - bo wszystko co wiem o maszynach mówi mi że symetria jest lepsza.
- Załączniki
- lokalizacja bramki.jpg (17.49 KiB) Przejrzano 4443 razy
bubels
Wydaje mi się że zasugerowałeś się zdjęciami a nie faktycznymi wymiarami. Chodzi o to że symetrycznie umieszcza się oś wrzeciona. Wtedy można skrócić wymiar prowadnic stołu czyli umownie Y do socjalnego minimum. Np dla stołu o wymiarach 300x300mm ściśle teoretycznie prowadnica musi mieć 600mm. Jeśli umieścisz bramę symetrycznie to wychodzi przesuniecie wynikające z konstrukcji samych prowadnic X i wózka Z około 120mm i kolejne 40mm na wrzeciono. W ten sposób oś obróbki będzie oddalona od osi symetrii o 160mm i o tyle przesuwa się oś Y.
gmaro
- Posty w temacie: 9
Wartość X1 musi być mniejsza od X2 i to bez względnie dlatego , że wrzeciono będzie odstawione od belki osi X a tak jak koledzy napisali...
Pomogłem...
to nacisnij POMÓGŁ :]
Pomogłem...
jacekosw
Jasne - istotna jest oś wrzeciona [hide]
I jeszcze jedno
Co myślicie o mocowaniu wałka prowadzącego bezpośrednio w ramie frezarki
jak na szkicu !!! elementy oddzielono miękką tuleją dystansową dla lepszego pasowania !!!
[/hide]
[ Dodano: 2006-12-22, 14:02 ]
I jeszcze jedno
Cel - zbijanie kosztów
I jeszcze jedno
[/hide]
I jeszcze jedno
