rama
jacekosw
rama
Post napisał: jacekosw » 19 gru 2006, 07:05
Witam !!!
Pytanie maje dotyczy tendencji budowy ramy plotera !!! czesto oberwuje (nawet w ploterach seryjnych) że rama jest zespawana z bramką asymetrycznie - może rys. więcej powie :))) u siebie wybrałem rozwiązanie symetryczne - czy mogę narazić się na jakieś złe konsekwencje - bo wszystko co wiem o maszynach mówi mi że symetria jest lepsza.
lokalizacja bramki.jpg (17.49 KiB) Przejrzano 4445 razy
Kostek
Post napisał: Kostek » 19 gru 2006, 07:44
Zwroc uwage ze os wrzeciona jast nieymetrycznie wzgledem bramy.Zeby byla symetrycznie wzgledem stolu ,brama musi byc przesunieta.Uzyskujesz wtedy najmniejsze wymiary zewnetrzne maszyny.
Ostatnio zmieniony 19 gru 2006, 07:46 przez Kostek, łącznie zmieniany 2 razy.
bubels
Post napisał: bubels » 19 gru 2006, 07:45
Wydaje mi się że zasugerowałeś się zdjęciami a nie faktycznymi wymiarami. Chodzi o to że symetrycznie umieszcza się oś wrzeciona. Wtedy można skrócić wymiar prowadnic stołu czyli umownie Y do socjalnego minimum. Np dla stołu o wymiarach 300x300mm ściśle teoretycznie prowadnica musi mieć 600mm. Jeśli umieścisz bramę symetrycznie to wychodzi przesuniecie wynikające z konstrukcji samych prowadnic X i wózka Z około 120mm i kolejne 40mm na wrzeciono. W ten sposób oś obróbki będzie oddalona od osi symetrii o 160mm i o tyle przesuwa się oś Y.
gmaro
Posty w temacie: 9
Post napisał: gmaro » 19 gru 2006, 08:00
Wartość X1 musi być mniejsza od X2 i to bez względnie dlatego , że wrzeciono będzie odstawione od belki osi X a tak jak koledzy napisali...
Szopler
Post napisał: Szopler » 20 gru 2006, 15:28
Chyba że zrobimy nietypową bramę.
Dwie belki poziome, na nich wałki na podporach.
Po tym jeździ wózek (Y) z osią Z (coś jak suwnica)...
jacekosw
Post napisał: jacekosw » 22 gru 2006, 13:55
Jasne - istotna jest oś wrzeciona [hide]
I jeszcze jedno
Co myślicie o mocowaniu wałka prowadzącego bezpośrednio w ramie frezarki
jak na szkicu !!! elementy oddzielono miękką tuleją dystansową dla lepszego pasowania !!!
[/hide]
[ Dodano: 2006-12-22, 14:02 ]
I jeszcze jedno
Cel - zbijanie kosztów
pukury
Post napisał: pukury » 22 gru 2006, 14:19
witam !! no dobra - ale jak ten wałek się " trzyma " do krztałtownika ? . poza tym tracisz możliwość korygowania błędów geometrii ( nieuniknionych ) i co wtedy ? . pozdrawiam !!
Mane Tekel Fares
Wodzu
Post napisał: Wodzu » 22 gru 2006, 15:24
ja tylko chce zobaczyc ta wiadomosc
:mrgreen:
Prawda leży pośrodku -Arystoteles.Może dlatego wszystkim zawadza -Wodzu.
kameleon
Post napisał: kameleon » 22 gru 2006, 17:29
Janusz
numerek
Post napisał: numerek » 22 gru 2006, 17:54
Wodzu pisze:ja tylko chce zobaczyc ta wiadomosc
:mrgreen:
ja też .
ciekawośc mnie zżera :shock:
w/g mnie lepszym rozwiązaniem byłoby mocowanie walka poza ksztaltownikiem w obsadzie mocowanej mimosrodowo
czyli w obsadzie robimy 4 fasolki i regulacja jest
oczywistym jest że otwór w kształtowniku musi byc wiekszy
Wróć do „CNC podstawy”
